Парктроник
Сообщений в теме: 734
#226 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 14 Март 2011 - 04:09
Из 4-х случаев у меня не работал именно датчик.
хз, у меня что не слякоть и вода,то парктоник с ума сходит...теперь по оттепели совсем уехал напрочь.
Проводка? или здец датчику?
#227 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 14 Март 2011 - 06:39
проводка
#228 sergyo76
sergyo76
  • 226 сообщений
  • e61,ml164
  • minsk
Отправлено 22 Март 2011 - 09:43
задний датчик на туринге,по центру правый,то работает,то нет.думаю,что проводка,как к нему добраться?неужели бампер снимать?может кто поможет зав ознаграждение?
#229 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 09:51
тот который ближе к выхлопной можно подлезть и без съёма бампера,а вот дальний от выхлопной уже никак без съёма не обойтись :(
уверяю когда увидишь в том месте всё сам поймёшь как он у тебя вообще пахал,там подгнивает один проводок и то контачит то нет.
#230 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 22 Март 2011 - 09:57
и у меня задний, живёт свой жизнью
#231 BMW7306666
BMW7306666
  • 1 042 сообщений
  • е30\х5\ jeep\ RF400
  • кобрин
Отправлено 22 Март 2011 - 10:35
[quote name='nkazak1976' date='04 Ноябрь 2009 - 16:35' timestamp='1257341742' post='635900']
на понели управления климой есть кнопка PDC если горит ровным зеленым то работает и ближе 30 см к препятствию должна писчать.
препядствие парктронов начинается с 255см,по крайней мере сення у себя в иксе менял,при том что у меня имеется лаунч
#232 sergyo76
sergyo76
  • 226 сообщений
  • e61,ml164
  • minsk
Отправлено 22 Март 2011 - 11:03
как снять бампер?
#233 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 22 Март 2011 - 11:14
Такая же беда,вычислил какой,задн.левый крайний,снял молдинг почистил,просушил,начал работать,но не надолго.
#234 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 22 Март 2011 - 11:28
как снять бампер?
http://tis.bmwcats.com/doc1034874/
#235 Ledik
Ledik
  • 1 374 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 22 Март 2011 - 11:38
поменял один такой датчик, все норм стало.
так что не факт что проводка
#236 Gorzuy
Gorzuy
  • 111 сообщений
  • 525D 2005г.в.
Отправлено 25 Март 2011 - 11:59
Однако треск должен быть хорошо слышимым, так как у меня трещит очень тихо, при этом датчик не работает.
треск есть,значит работает, тихо или громко неважно
#237 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 19 Апрель 2011 - 11:41
как задние накладки снять ? сегодня пробовал ,крепко сидят , можно сломать , да и краска сдирается . с ккой стороны начинать правильнее ?
#238 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:22
Доброго времени суток всем. Может немного не в тему, но расскажу свою историю с парктроником. Помню когда я только купил машину - он не работал. Т.е. когда врубаешь заднюю (или просто врубаешь его кнопкой) - длинный писк и всё. Ну я тогда был ещё совсем молод и глуп (после предыдущей-то простой машины) - приехал на сто где всегда обслуживался и сказал глядите мол. Ну и глянул - замена датчика трали вали тили тили... Ну оно то конечно ясно - заменить проще всего. Приезжаю к себе во двор, снимаю молдинги передние (уточню, по машине сам лично ну ничего не делаю - каждый сам своим делом должен заниматься, но тут блин аж зло взяло, какая нафиг замена с ходу) - снимаются за минуту и меняю местами датчики. Сразу стало слышно, что не "щёлкает" уже другой датчик (щелчки слышны когда он включен даже при заглушенном двигателе).
Насчёт ультразвука - немного видимо в слышимый диапазон попадает, вот и слышно.
Дальше я не поленился - распечатал страницу из DIS с разводкой проводки парктроника. Взял провод длинный (это уже конечно лишнее было :)) отсоединил разъём от блока сзади и прозвонил все провода. Сразу стало ясно, что один провод оборван. Кинул поверху машины этот провод в замен оборванного - парктроник заработал сразу. Приехал назад к этим ребятам и показал на схеме, вот этот провод. Делайте с ним что хотите, хотите поверх один кидайте, хотите тот реанимируйте, тут мне пофиг :) Пришлось всего пол метра жгута разматать - там и была причина, с тех пор работает как часы.
а ты не мог бы мне показать этот документ?
спасибо
#239 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:34
А как определить? Я так понимаю если хотя бы один не живой, не работают все?
Именно так! :120374:
#240 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:44
спасибо
и мне...
