Парктроник
#211
Отправлено 04 Март 2011 - 02:55
#212
Отправлено 04 Март 2011 - 03:05
а по подробнее можно сам конечно не смогу наверно перешить,какие процедуры нужно будет сделать?сними фишку с зумера или перешей блок на 4 датчика.
#213
Отправлено 04 Март 2011 - 03:56
приехать к дядьке у которого есть комп и который умеет перешивать, и все.а по подробнее можно сам конечно не смогу наверно перешить,какие процедуры нужно будет сделать?
#214
Отправлено 04 Март 2011 - 10:07
нужен комп, шнур к машине и проги. Если это есть, то работы 5 мин.а по подробнее можно сам конечно не смогу наверно перешить,какие процедуры нужно будет сделать?
#215
Отправлено 05 Март 2011 - 08:55
подьезжал седня к дядьке он сказал у него есть чем шить остального нет,где проги взять??нужен комп, шнур к машине и проги. Если это есть, то работы 5 мин.
#216
Отправлено 05 Март 2011 - 09:55
никокой диагностики не нужно подносиш ухо к даччику и слушаеш трещит значит работаетБыла похожая ситуация! Сначала сплошной писк а потом пауза и просто лампочка моргала. Это значит что какой то из парктроников не работает. В моём случае оказалось всё проще - 1ый раз просто один задний правый забился, я его на мойке напором из кёр поинта промыл в упор и всё))) 2ой раз был с передними глюк - оказалась просто фишка каким то образом отошла, снял молдинг поправил и всё.
Какой из них ковырять - показывает комп, только не плати за полную диагностику, просто парктроники проверь.
удачи.
#217
Отправлено 05 Март 2011 - 10:54
в нете скачать.подьезжал седня к дядьке он сказал у него есть чем шить остального нет,где проги взять??
#218
Отправлено 06 Март 2011 - 11:17
Кнопка должна гореть постоянно, т.е не мигать. Троник работает при включении задней передачи автоматически, однако можно включить самостоятельно, нажатием кнопки ПДЦ.Так, что-то я и сам начал сомневаться: должен он мигать или гореть постоянно...
Недавно сняли у меня парктроники, так что точно не припомню.
Подскажите, у кого все норм, мигает или горит?
А включаются они автоматически при включении реверса или если вручную нажать кнопку PDC.
#219
Отправлено 06 Март 2011 - 11:20
Однако треск должен быть хорошо слышимым, так как у меня трещит очень тихо, при этом датчик не работает.никокой диагностики не нужно подносиш ухо к даччику и слушаеш трещит значит работает
#220
Отправлено 07 Март 2011 - 11:01
#221
Отправлено 08 Март 2011 - 08:08
#222
Отправлено 08 Март 2011 - 08:12
#223
Отправлено 09 Март 2011 - 11:35
#224
Отправлено 10 Март 2011 - 09:27
Из 4-х случаев у меня не работал именно датчик.Чаще всего вина не в датчике а в проводке
#225
Отправлено 14 Март 2011 - 02:10
Подскожите пожалуйста где можно проверить(отремонтировать)проводку.Датчики вроде стрекочут все.Чаще всего вина не в датчике а в проводке
