Парктроник
Сообщений в теме: 734
#271 ros80
ros80
  • 299 сообщений
  • 525d
Отправлено 14 Май 2011 - 04:58
Подскажите кто знает как выявить неисправность? У меня заднюю скорость включаешь, парктроник пищит, ругается но не работает. Как разобраться в чем причина? Cпасибо.
включи парк.т. рабочии будут стрикотать
ухо приложи , либо пальцем дотронся до них
#272 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
  • 530dA e39 touring
Отправлено 14 Май 2011 - 05:51
А я уже привык к писку постоянному и порвусь по зеркалам))) снимать в универсале бампер не хочется совсем.
бампер снять сложно но можно
а вот если у тебя есть фаркоп, то чтоб выковырять датчик уже прийдется поколупаться мама не горюй
А вот где инпу достать все-таки подскажите,плз.
есть одно место где есть все, это ибэй ;)
#273 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 12:13
Не всегда прокатит. :6489078: У меня "цокают" все, а PDC не работает (блок PDC цел). Правда 1-датчик, как-то не так "цокает". Лучше на комп - сразу покажет какой датчик мутит. :good:
P.S. У меня: перед - good, а вот сзади: 3-и показало 30-32см до препятствия, а один 255см. Вот и косяк !
Говорят: были проблемы с доставкой (из за $) (по крайней мере люди с форума давали временный отказ). Не знаю как сейчас. <_<
#274 niknemo
niknemo
  • 149 сообщений
  • e39 525D
  • Гондурас
Отправлено 15 Май 2011 - 01:03
если при нажатии на кнопку PDC раздается писк из заднего правого (пассажирского) динамика, значит ли это что не работает именно парктроник с задней ПРАВОЙ стороны??? И еще вопрос - предохранитель на блок PDC в блоке предохранителей стоит под номером 19 - на 5А, я заглянув в него обнаружил что у меня в месте № 19 вообще никакого предохранителя нет. При этом зимой парктроники временами то работали, то нет. Как так? Сейчас я туда вставил предохранитель - ситуация не изменилась - при нажатии на кнопку PDC раздается писк из заднего правого (пассажирского) динамика. Снимать бампер???
#275 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 11:03
линк не работает
http://tis.bmwcats.com/doc1034874/
Работает. :good: Просто byfly. :down:
#276 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 18 Май 2011 - 10:42
если при нажатии на кнопку PDC раздается писк из заднего правого (пассажирского) динамика, значит ли это что не работает именно парктроник с задней ПРАВОЙ стороны??? Нет не значик, там всегда писчит для заднего парктроника
И еще вопрос - предохранитель на блок PDC в блоке предохранителей стоит под номером 19 - на 5А, я заглянув в него обнаружил что у меня в месте № 19 вообще никакого предохранителя нет. При этом зимой парктроники временами то работали, то нет. Как так? Сейчас я туда вставил предохранитель - ситуация не изменилась - при нажатии на кнопку PDC раздается писк из заднего правого (пассажирского) динамика. Снимать бампер??? ПОСТОЯННЫЙ писк с заднего динамика обозначает что задний парктроник не работает, а из за чего надо искать.
ответил в вашем посте.
#277 13-й
13-й
  • 289 сообщений
  • 525
Отправлено 18 Май 2011 - 10:46
Нет....лично моё мнение - это просто датчик "отжигает". :120374: Ну по сути так... :unsure: ...тогда только переучить блок...например только на 4-е датчика PDC задних.... <_<
И ещё вопрос: снял датчик полностью, держу в руках, присмотрелся (к каждому (8)), а концы, которые идут наружу, тоже разборные. Там 3-и маленькие защёлки, которые реально только иголкой открыть, и потом глянуть, что же внутри этого датчика, может там истина проблем ???? Может кто разбирал его (PDC) до внутренностей ???
Я разбирал, до сих пор лежит не выбросил. Там ничего нет, когда снимаешь эту верхнюю крышечку сразу на 3-4 мм растягиваются 2 проволочки тонюсенького сечения и недают дальше снять крышечку, я не зная этого потянул сильнее и эти контакты оторвалтсь :), всё остальное там запаяно и залино не расковыряв недобраться и если доберешься то думаю толка от датчика уже не будет. :)
#278 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 12:36
Вот суть та же: Вот
Уже в курсе. Вот есть:
http://forum.bmwland...php/t49157.html
и
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=213872
#279 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Май 2011 - 01:51
бывает капризничает передних 2 парктроника. Когда лампочка PDC моргает, ударю кулаком не сильно по парктроникам, которые ближе к номерной рамке, и никаких проблем. Всё работает. Это с проводкой косяк какой-то? Кто с таким сталкивался?
#280 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 19 Май 2011 - 08:42
у меня на E60 не работает один задний...но что интересно,когда машинка на солнце постоит,нагреется,то все работает,а когда на улице холодно,то и парктроник не пахает...странно..ИзображениеИзображениеИзображение
#281 Izumrud
Izumrud
  • 433 сообщений
  • E60 3,0dA
Отправлено 19 Май 2011 - 09:23
Проверять работоспособность парктроников можно после мойки машины.
Логика в след.: кёр выбивает грязь/песок и четко прослушивается каждый.
Удары кулаком? Надо поискать в инструкции)
#282 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Май 2011 - 10:15
пробовал данный метод, почти вплотную кёр поинт в парктроникам, вымыть грязь оттуда, в итоге ещё хуже стало. Чаще стали капризничать.
#283 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 02:18
Диагностика откроет тебе все странности. :good:
#284 klesha00
klesha00
  • 211 сообщений
  • БМВ Е39 2.5
  • Могилев Беларусь
Отправлено 22 Май 2011 - 11:06
заменил коробку. Как к новой коробке подключить родной парктроник может кто знает?
#285 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 12:03
Коробка АКПП/МКПП ? Сколько отвалил за её ?
