Ручник подтянуть
Сообщений в теме: 247
#151 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:37
Часть с колесиком должна очень легко вкручиваться в ответную часть. Побрызгай Вд-шкой, зажми в тиски, разработай. Во-внутрь закладывается смазка, поэтому непонятно почему у тебя так сильно закисло... Крутится рукой легко. :)
Да все уже делал. Вэдэшки полбанки перевел)) В тиски зажимал и пробовал ударами молотка через отвертку провернуть. Вообще все мертво... Кинул щас в тормозуху(поду рукой больше ничего не было), пусть ночь постоит, хз поможет или нет...
#152 manskiy
manskiy
  • 18 сообщений
  • 523i туринг
  • ГРОДНО
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:48
Да, она располовинвается и там смазывается+резьба.
#153 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:52
Напиши, плиз, подробнее как разобрать ее. Можно в личку...
#154 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Апрель 2013 - 09:25
Возьми эту штуку, зажми в тиски за ту часть, которая состоит из двух цилиндров разного диаметра (правая часть на фото). Лучше зажать за малый диаметр ( что бы не давило там, где резьба, т.к. резьба там, где больший диаметр ). Возьми газовый ключ и пробуй крутить за колесико (по-моему там в одном левая, вдругом колесе правая резьба, но неуверен). Должно пойти.
#155 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 07 Апрель 2013 - 09:28
Спасибо. Буду завтра пробовать. Если не получится - куплю новые. А то без ручника как-то не айс.
#156 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 07 Апрель 2013 - 09:29
Да должно получиться - это ж просто болт и гайка.... Удачи.
#157 Dimonxaxa
Dimonxaxa
    ёопта
  • 1 598 сообщений
  • е34 сарайко
  • Minsk city (BY)
Отправлено 07 Апрель 2013 - 11:11
можно ещё попробовать это всё дело погреть... если будет возможность закинуть мне на работу, думаю смогу помочь... стучись в личку чуть что..
#158 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:04
Разогреть как следует до бела, а потом вхолодную воду и так несколько раз должна растаять. При настройке ручника сразу ослабить троса в салоне, а потом разводить колодки в баранах, после установки барабанов подтянуть троса до легкого натяжения. B)
#159 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 09 Апрель 2013 - 10:56
Раскрутил. Положил в Колу - через пару часов все уже крутилось от руки))
#160 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 10 Апрель 2013 - 12:10
Вот и пейте колу! :rolleyes:
#161 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 13 Апрель 2013 - 06:23
про колу - это здорово придумано
#162 RockeR
RockeR
  • 41 сообщений
  • e39 523i
  • Grodno/Belarus
Отправлено 15 Май 2013 - 11:02
Друзья, помогите разобраться. Сил больше нету. 1. Купил новые колодки для ручника и ремкомплект пружинок. 2. Снял колёса. 3. Свёл отвёрткой нижний механизм. 4. Снял барабан - там было всё ржавое и развалившееся. 5. Почистил смазал. 6. Установил новые колодки и пружинки. 7. Установил барабан. 8. Установил колесо. Один болт не закрутил. 9. Ослабил полностью тросы из салона 10. Отвёрткой развёл нижний механизм так, чтобы колесо нелься было провернуть руками. 11. Как сказано в мануале затем отпустил звёздочку разводного механизма на 12 лепестков(зубов). Колесо от руки прокручивается крутится 12. Поджимаю трос из салона. При опущенном ручнике уже чувствуется что колесо с усилием прокручиваю, а при поднятом на 4-5 щелчков всё равно прокручиваю колесо хотя с большим усилием. (пробовал в пункте 11 вместо двенадцати лепестков отпускать на восемь - один поинт) Вообщем не могу словить момент когда при не поднятом ручнике колесо крутится свободно, а при поднятом стоит мёртво - получается либо крутится свободно(для не поднятого ручника) и мёртво не фиксируется(для поднятого ручника) либо мёртво фиксируется(для поднятого ручника) и свободно не крутится(для не поднятого ручника). Третий день тыркаюсь. А ведб хочу сам ТехОсмотр пройти. :)
#163 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Май 2013 - 08:26
2. Снял колёса.
5. Почистил смазал.
У меня похожая фигня из-за старых растянутых тросов. В ТИСе то написано все правильно, но при условии всех новых частей ручника.
#164 RockeR
RockeR
  • 41 сообщений
  • e39 523i
  • Grodno/Belarus
Отправлено 16 Май 2013 - 09:40
То есть это 100% тросы? ОЧень не хочется зря лезть тросы менять, там я как посмотрю по ТИСу всё жостко - со снятием кардана и глушака :(
#165 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 16 Май 2013 - 09:44
Не, скорее всего дело не в тросах ручника... Дело в тормозном диске, у которого поверхность под колодки ручника, наверняка, ржавая. Самый правильный способ (ну, конечно, если не брать покупку новых дисков) - отдать диск токарю и попросить прочистить эту поверхность. Тросы могут быть растянуты, но это не значит, что они стали как резинка. Просто их длина не позволит выбирать провисание троса и ты из салона не сможешь выбрать это провисание, хотя, через трубочку - сможешь. :) Двенадцать щелчков - ерунда. Не знаю откуда их взяли :) Колодки разводятся до момента схватывания с диском, ну, а потом - щелчек назад (это если хочется :) ) Кстати, еще один важный момент - а что это ты там смазывал???? - там нужно все просто очистить, ну можно слегка смазать/разработать механизм-выкидуху ручника, а больше - ни-ни....
