Задняя дверь туринга
Сообщений в теме: 403
#91 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 27 Июль 2014 - 06:04
не нашел подходящего раздела,где спросить)
собственно,может кто располагает данными,сколько см от передних сидений(при сложенных задних) до задней крышки багажника?
интересует также ширина свободного пространства в нем и высота. спс!
#92 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 27 Июль 2014 - 10:07
Это надо брать рулетку, идти и мерять. От сидений до закрытой крышки около 2метров, но это если пассажирскую задвинуть вперед, если от водительской - двух не будет. По ширине - около 1.2 -1.3. По высоте не знаю, наверное метр. Надо мерять.
#93 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 28 Июль 2014 - 08:29
По высоте около 70-80 см. Зависит от наличия выдвижного пола в багажном отделении и от места измерения.
Без рулетки не обойтись либо просите измерить параметры в конкретных точках.
#94 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:36
Померял. Высота - 72см, ширина 109 см, длина как говорил - от 1,8 до 2,1 м в зависимости от положения передних сидушек
#95 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 03:27
А где высоту измерял? От пола багажника до динамиков или ближе к сидениям?
#96 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 28 Июль 2014 - 03:50
в самом низком месте - в районе дверного проема/динамиков. Ближе к сиденьям, думаю будет под 80см.
#97 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 02 Август 2014 - 10:18
Спасибо всем!реально нигде не мог найти этих размеров!
#98 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 06 Август 2014 - 05:26
Самый большой холодильник влазит. Размеры к чему ?
Ну а если мало то прицепное и прицеп всё решают ! :ears:
Сообщение отредактировал alehna: 07 Август 2014 - 10:44
#99 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
  • Менск - горад на Нямiзе
Отправлено 15 Февраль 2015 - 09:23
Прочел все темы про заднюю дверь сарая. Проблема - перестало открываться заднее стекло, жмешь на кнопку и ничего. В чем беда - подозреваю левый жгут, как лечить и как добраться до жгута. Все остальное работает.
#100 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 15 Февраль 2015 - 10:19
Снять накладки и внимательно осмотреть все провода. Как правило - в месте завесы провод гниет :(
#101 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
Отправлено 15 Февраль 2015 - 10:25
Спасибо, потеплеет - полезу
#102 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Февраль 2015 - 08:47
либо кнопка наелась
#103 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:25
У меня она срабатывает при полу открытой двери багажника.
#104 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:55
Значит точно проводка. Делай, пока не закрылась насовсем. Потом будет трудно разобрать пластмасски....
#105 сашикЕ39
сашикЕ39
  • 120 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Февраль 2015 - 06:09
Пересмотрел жгуты с обоих сторон - все провода целые. Что делать дальше, как открыть стекло. Предстоит снимать планку подсветки, снимать обшивки двери, а без этого гребаного открытого стекла никак. Кто чего засоветует? К кому можно обратиться по этой хрени.
Сообщение отредактировал сашикЕ39: 20 Февраль 2015 - 06:37
