Если предположить, что проблема с кнопкой, а проводка на двигатель и сам двигатель гуд, то надо найти в левом жгуте те два проводка, которые идут на кнопку и их замкнуть. Лучше их искать и замыкать не в жгуте, а под задним динамиком. Там сухо и от иголки ничего особо корродировать не будет. Но какого они цвета? Вот не подскажу - надо у кого-то под смотреть. Съездить на разборки и глянуть какие провода идут на эту кнопку. Разобрать заднюю дверь без открытого стекла, по-моему без последствий не получится.Пересмотрел жгуты с обоих сторон - все провода целые. Что делать дальше, как открыть стекло. Предстоит снимать планку подсветки, снимать обшивки двери, а без этого гребаного открытого стекла никак. Кто чего засоветует? К кому можно обратиться по этой хрени.
Да, подумалось... Возможно саму кнупку можно выковырнуть из номерной планки вместе с резинкой. Но на 100 не уверен. Можно аккуратно попробовать.
У меня было похожее на сарае е34. Но там полетел провод на кнопку, причем совсем в нетипичном месте - и не около кнопки, и не на переломе жгута - где-то посередине. Не стал разматывать жгут, просто положил еще один проводок.
