Спасибо за ответы. Вчера смотрел бегло, склоняюсь к тому что действительно прикорел шток завеса, Вероятно чуток "поломался", посмотрим.
Задняя дверь туринга
#76
Отправлено 16 Июль 2014 - 09:17
#77
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:05
Там система такая. На одном завесе и на одном штоке крутятся две вещи - сама дверь и, отдельно, стекло. Я так понял, что дверь осталась на месте - иначе бы изменились зазоры двери относительно кузова и она плохо бы закрывалась. А вот стекло, составной частью которого является задний козырек-продолжение крыши, у тебя типа вышло из завеса. Если откроешь стекло и попробуешь его потягать туда-сюда и оно будет тягаться, то значит либо поломало шток, либо отломало тягу, которая идет на шток. В общем, потягай стекло и посмотри откуда ноги растут.
#78
Отправлено 16 Июль 2014 - 02:47
Уже и так я сяк дергал, защитный пластик пока не снимал, но когда закрываешь всю дверь в сборе то видно что именно крепление стекла с одной стороны стразу не реагирует на движение. Хотелось бы чтобы просто дело обошлось разборкой и смазкой. А замена деталей технически не сложна, но так муторна!! Ох! ![]()
#79
Отправлено 16 Июль 2014 - 03:20
Без снятия двери не получится.... Бери друга покрепче - она тяжелая. Придется покупать другой завес. Может, попробовать договориться с пацанами на разборке - они снимали эти двери, знают как снять/поставить. Там со снятием не все так просто. Мало того, что она тяжелая, еще ее достать из кузова (крыши) не так просто - только под определенным углом, а поставить еще сложнее. Боковые двери по сравнению с ней - детский лепет....
Сообщение отредактировал magnatby: 16 Июль 2014 - 03:21
#80
Отправлено 19 Июль 2014 - 11:39
Могу помочь с ремонтом петель задней двери Е 39 Туринг без порезов проводки, также замена пневмо-штоков.
Сообщение отредактировал alehna: 19 Июль 2014 - 12:08
#81
Отправлено 19 Июль 2014 - 11:53
Ну, замена аммортизаторов не сложнее, чем замена масла.Могу помочь с ремонтом петель задней двери Е 39 Туринг без порезов проводки, также замена пневмо-штоков.
А вот как заменить завес не снимая дверь, не пойму... Или как снять дверь не порезав проводку - тоже...
#82
Отправлено 20 Июль 2014 - 08:46
Двери снимать не нужно, их нужно откручивать по стороне снимаемого завеса, а вторую сторону оставить прикрученной. (Для откручивания двери от завеса нужна спец голова из той серии что снимаем стартер, только большая)
Также нужно отсоединять сразу, до откручивания дверей, пневмо-штоки от снимаемого завеса. ![]()
После откручивания дверей от завеса, откручваем сам завес от крыши и ВЫНИМАЕМ завес.
5 часов работы ремонта на один завес. (СЪЁМ, РЕМОНТ, УСТАНОВКА)
Проводка полностью не мешает.
Помогу за $$. (ЕСТЬ РЕМ-КОМПЛЕКТ)
У самого туринг, себе сделал всё ОК !
Сообщение отредактировал alehna: 20 Июль 2014 - 10:57
#83
Отправлено 20 Июль 2014 - 10:57
Все... Подымаю руки вверх - сдаюсь. Ты прав на 100%. Действительно, этож можно открутить завес от двери, от стекла и от кузова и достать... А я по незнанке выкидывал дверь..Двери снимать не нужно, их нужно откручивать по стороне снимаемого завеса, а вторую оставить прикрученной. (Для откручивания двери от завеса нужна спец голова из той серии что снимаем стартер, только большая)
У самого туринг, себе сделал всё ОК !![]()
#84
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:08
Зато весело было.
#85
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:14
Зато весело было.
Проводку мне жаль не было - именно ее тогда и собирался менять, а тут этот завес взял и лопнул. В общем, надо иногда думать....
#86
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:15
новая проводка это тоже хорошо ! ![]()
Сообщение отредактировал alehna: 20 Июль 2014 - 11:52
#87
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:19
Проводка-то новая... Но тогда же по незнанке под нож пошел жгут со шлангом омывачки и антенны. Омывачки сделалась без проблем через пнреходничок, а вот антенну так и не сделал - поставил внутрисалонную, т.к. Для качественного приема надо было тянуть новый кабель - любые соединения дают ослабления сигнала....Зато новая проводка !
#88
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:25
Если подумать, то пока теплая погода нужно заняться и сделать антенну. БМВ без музыки это слабовато. ![]()
#89
Отправлено 21 Июль 2014 - 12:07
Да нет, поставлена другая антенна - от мирового лидера именно в производстве антенн - " калеандо" - точно название не помню, ловит гуд...
#90
Отправлено 22 Июль 2014 - 11:55
Можно снять весь пластик со двери и с рамки стекла, отсоединить все фишки на двери и всю проводку вытащить и снять дверь без проводки
