Задняя дверь туринга
Сообщений в теме: 403
#46 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 01 Апрель 2014 - 11:10
я думаю речь идет о задних плавающих сайлентблоках. Они новые стоят.
Подтянул немного замок стекла. Стук стал не такой сильный и явный, но остался.
Дальше тянуть стекло смысла не вижу, т.к. теперь надо хорошо на него надавить,чтобы закрылось.
Так толком и не понял, как регулировать замок самой двери. по тису очень много текста и ничего не понятно.
Скорее речь идет о балочных сайлентах. Они здоровые 4 штуки как опоры подрамника. Когда они уставшие хорошо ощущается, как жопа на неровностях гремит с глухим звуком, типо "Бух"))
#47 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 01 Апрель 2014 - 11:30
спасибо. но у меня звук явно в салоне ((
#48 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
  • Самый лучший город на Земле!
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:35
а как их самостоятельно проверить?
#49 lesnoi
lesnoi
  • 13 сообщений
  • E39 525D
Отправлено 05 Май 2014 - 03:22
Помогите поменять арморы багажника на touring. Дайте пожалуйста телефон умельца или хотябы трубу с помощью которой можно поменять. А то скоро Квазимодой стану с этим падающим багажником мне на спину
#50 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 05 Май 2014 - 03:52
труба от торгового оборудования. Зайди в любой магазин например на жданиках или походи по рынку - там всегда кто-то заезжает или съезжает. Эти трубы под ногами будут валяться.... Или заскочи на какую фирму, торгующую торговым оборудованием. Самая ходовая трубка - внешний диаметр около 20 мм.
Сообщение отредактировал magnatby: 05 Май 2014 - 03:53
#51 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 10 Май 2014 - 10:54
братцы, ктонить разбирал механизм на стекле туринга чтоб почистить ? ...вчера застрял задний дворник, ...поправил рукой - сломал к чертям пластиковую штангу, пока пролил всякой химией - вроде разработал его но всёравно както туговато ходит
#52 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 11 Май 2014 - 07:00
Тут где-то описывалась процедура (в какой теме -хз). Суть в следующем, надо снизу (или сверху - не помню...) найти болтик под звездочку, выкрутить его, достать, а потом вытягивать пластиковую накладку вверх. Вытягивать аккуратно, возможно с ВД-шкой, что бы не поломать. Затем увидишь толи гайку, толи надо снять стопорное кольцо (уже не помню - но там все просто). После этого весь шток вытягивается в салон. Чистится, смазывается, при сборке меняется резиновое колечко - оно и есть причина закоревания, и забывается проблема на много лет.
Сообщение отредактировал magnatby: 11 Май 2014 - 07:03
#53 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Май 2014 - 11:15
дружище спасибо )))) бум искать звёздочку, постараюсь фотоотчёт сделать
#54 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 12 Май 2014 - 11:04
спасибо комраду kozyr - показал де та звёздочка, открываем стекло и ставим ребром к лицу, видим кнопку открытия - под ней две пластиковые шляпки, одна - заглушка, вторая просто шляпка на гермете прикрывающая винт под звёздочку
выкручиваем винт - начинаем тянуть вверх крышку внешнюю, когда крышка остаётся в руках - видим что её уже клеили )))) ..видать крепко там перпендикулярная вставка закоревает
откручиваем всё крепление дворника (на 13 вроде), а под ним гайка на 23 которая шток этот держит, к сожалению головы небыло такого размера, так что пролил химией ещё раз (вымыло много ржавчины) и собрал всё покачто назад , крышку к штоку прилепил термопистолетом, может в след. раз вся конструкция достанется ....в общем второй раз разберу - сниму всё
#55 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2014 - 12:04
У меня пластиковой шляпки уже не было...
Надо было разбирать до конца. По моему, большую гайку откручиваешь не надо. Если снять дворник, под ним на штоке будет стопорное кольцо, конструкция такая же, как на переднем дворнике. Снимаешь кольцо, вытягиваешь шток вовнутрь - тянуться от грязи будет туго, но поворачивая... Главное, заменить резиновое колечко под стопорным кольцом. Из-за его износа на шток попадает вся муть, грязь и соль, из-за чего все перестает опять рано или поздно работать. Как-то так.
#56 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 13 Май 2014 - 12:17
во как, кольца небыло
#57 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2014 - 12:59
Может я что путаю....
Это кольцо тонкое - толщина стенок где-то 1-1.5 мм. Одивается на шток сверху и прижимается шайбой, затем все стопорится стопорным кольцом.
#58 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 13 Май 2014 - 03:39
собственно нашёл два полезных дока, но про кольца/шайбы там ни звука
http://tis.bmwcats.com/doc1034912/
http://bmwpost.ru/fo...682/index5.html
#59 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2014 - 07:06
Честно, боюсь ошибиться, делал эту работу три года назад. В твоих ссылках немного не то - там как снять дворник и как снять механизм в сборе со стекла. Еще раз говорю, может я путаю или забыл, но мне кажется, что вращающиеся шток достается в салон без снятия со стекла всей лабуды, нужно только снять дворник. И когда его достаешь, то понимаешь отчего он закорел... В общем, ты ближе всех к истине (если захочешь дальше колыпать...).
#60 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 13 Май 2014 - 09:39
да всё равно придётся колупать, непонятен только один вопрос с шайбой/сальником, как мне показалось, под дворником, уж больно большое расстояние между штоком и гайкой на 23, мысля логически думал что там какаято резиновая должна стоять шайба чтоб вся грязь к штоку не заливалась
Сообщение отредактировал 3liters: 13 Май 2014 - 09:39
