Задняя дверь туринга
Сообщений в теме: 403
#61 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 13 Май 2014 - 09:47
да всё равно придётся колупать, непонятен только один вопрос с шайбой/сальником, как мне показалось, под дворником, уж больно большое расстояние между штоком и гайкой на 23, мысля логически думал что там какаято резиновая должна стоять шайба чтоб вся грязь к штоку не заливалась
Там так же как на штоках передних дворников - резиновое кольцо прижимается шайбой и стопорится стопорным кольцом. Если снять стопорное - весь шток вынимается в салон. Вся байда остается на стекле.
Сообщение отредактировал magnatby: 13 Май 2014 - 09:48
#62 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 19 Май 2014 - 12:58
У меня вот тоже задний дворник замер, сегодня попробовал открутить, на болтике что под звёздочку сорвались грани, теперь не знаю что делать, может у кого тоже такое было?
#63 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 19 Май 2014 - 10:29
Поднимай стекло, лей ВД и разрабатывай. Шприцом залей густой смазки куда достанешь и снова разработай. Так сделал и 2 года уже все норм, ибо снять щетку так и не смог :)
#64 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 19 Май 2014 - 04:57
нене, у него похоже тот самый маленький болтик не выкручивается что под кнопкой, можно попробовать взять звезду побольше или отвёртку туда вбить чтоб открутить
#65 pedro90
pedro90
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Май 2014 - 11:52
да, именно он зараза, взял звёздочку ту что надо начал крутить, а грани видно уже от старости, просто слизались с раза второго, до этого и после лил вэдэшку на сам болтик, а вот двигать дворник страшно, боюсь обломать
кстати задняя форсунка на омывалку должна распылять как передняя или как то по другому работает, а то у меня и не сказать что льётся просто и не распыляется??
#66 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 28 Май 2014 - 11:16
ну капец, опять закис, до 2/3 доходит и становится колом, придётся лезть глобальнее
#67 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:34
этож просто праздник какойто )) ...вчера сделал дворник, сегодня перестала работать кнопка основной двери багажника, стекло открывается, с ключа весь багажник открывается, пните меня пожалуйта в верном направлении
#68 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:19
пинаем: проводку проверь:)
P.S. Я чего-то не понял, вроде же про дворник отдельная тема, но и тут о нем.
#69 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 05 Июнь 2014 - 12:01
ну да, в общем дворник в дворники
а что с проводкой ? ...еслиб был перелом то и с ключа не открывалась бы на сколько я понимаю, может кнопка ? ...есть у кого рабочая проверить ?
#70 inkoby
inkoby
  • 357 сообщений
  • БМВ
  • РБ
Отправлено 05 Июнь 2014 - 12:35
Кнопка или проводка на кнопку. Она тоже идет в жгуте и тоже переламывается, т.е. Двигатель от машины (ключа) получает команда на открывание, а с кнопки на двери -нет.
Сообщение отредактировал inkoby: 05 Июнь 2014 - 12:36
#71 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 08:28
Проверяй саму кнопку. Может она и сломалась.
Либо проверять провода, которые идут на кнопку. С ключа сигнал может идти напрямую на замок и поэтому открывается с ключа.
#72 shtimmer
shtimmer
  • 5 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Июль 2014 - 05:16
а у меня такая проблема. На задней двери само стекло переоксило. При закрытом положении задняя крышка должна быть вровень со крышей машины и вот ни с того ни с сего закрыл и смотрю, что с одной стороны она (только крышка со стеклом) приподнялась на 2см. При открытом положении само стекло как и крышка багажника деражться аммортизаторами и не падают. В чем подвох?
#73 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 14 Июль 2014 - 05:25
Ты попал....
Либо съехало крепление завеса, что очень маловероятно, хотя - может кто-то его откручивал и не зажал... Либо поломался сам завес. У меня когда-то поломался шток завеса - гемор еще тот. Пришлось снимать дверь в сборе, резать всю проводку (лучше под задними динамиками - потом там лучше восстанавливать) и менять завес.
#74 shtimmer
shtimmer
  • 5 сообщений
  • E39
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:26
WP_000178.jpg  А как то полегче с проводкой никак? Неужели нет возможности её отсоединить?
#75 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:45
 Мне пришлось снимать дверь.... Никаких разъемов ни в кузове, ни в двери я не видел. Сначала разберись - что там всетаки случилось. Может дверь и не придется снимать. Но с этими завесами есть такая беда. По хорошему, всем стоило бы около завесов снять пласик и пальцем по верху  смазать завесы смазкой. Туда попадает влага, грязь и соль и со временем может ломануть. У меня шток завеса, на котором вертятся двери и стекло приржавел к завесу так, что его просто при очередном открывании поломало и вся дверь закрылась как-то совсем неровно....
Сообщение отредактировал magnatby: 15 Июль 2014 - 12:45
