Какой аккумулятор купить ?
Сообщений в теме: 174
#91 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 02:45
Для пуска автомобильного двигателя от АКБ требуется необходимый запас энергии — достаточная электрическая емкость.
Не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью, чем рекомендуется для данного типа автомобиля. Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, АКБ «помогает» генератору питать включенные потрлюбители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может достигать 40-50%, что приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды приведут к сокращению ресурса АКБ.
Для моей машины рекомендуется емкость в 90 и 100 Ач. Разница в цене у одного определенного производителя небольшая. Почему не взять с большей емкостью для большей уверенности при сильном морозе (-30, -40С)?
Пока выбор остановился на Centra Futura (Польша):
Номинальное напряжение – 12 В
Номинальная емкость – 100 А/ч
Пусковая мощность (стандарт EN) – 900 A
Длина - 353 мм.
Ширина - 175 мм.
Высота - 190 мм.
Цена: 120$ Минск, 160$ Брест, 485 злотых в фирменном магазине в Белостоке.
Кто юзал?
Недели 2 назад притарил такой (только Exide) 100 А/ч на 900 А, гарантии выписали на 3 года, пока доволен)
#92 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 03:05
банка может иметь всего 3 состояния
короткое замыкание - тоесть напряжение не 12 а 10 становится
нормальное состояние тоесть 12вольт
или обрыв тоесть как никрути цепь всегда разомкнута тоесть 0 вольт
создать нагрузку банка не может
ареометр показывает плотность электролита, по нему можно судить о заряде банки, акум нужно зарядить и выровнять плотность которая может меняться от выпаривания со временем воды, и выравнивается путем доливки НА ЗАРЯЖЕННЫЙ акум ВОДЫ
уровень жидкости на глаз везде одинаковый...
попробую зарядить...по трассе 180 км шел на 130-140 км, на след.утро нормально завелся. На след. утро опять еле прокрутило...
#93 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 03:41
если между пластинами вырос перешеек то банка будет постоянно разряжаться быстро замена акума вскоре тебе светит
#94 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 04:04
да уже смирился с мыслью...
вот почитаю че народ советует и двину закупаться
#95 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:53
может у тя генератор мило заряжает?
#96 polaks
polaks
  • 71 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 12:09
Сегодня замёрз акк,на поворот ключа только втягивающее немного реагирует.Конечно можно попробовать занести в тепло и погреть,но походу это не на долго.Надо покупать новый. Подскажите на е39,520i,2002г.,2,2л какой ставить?
#97 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 12:59
http://bmw.autocats.ru/parts/E39/
#98 M57
M57
  • 694 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 01:25
купил себе неделю назад центру... все ок :good:
#99 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 01:52
На твою машину достаточно от где-то 60 до 80 А/ч. Бери нормального производителя, типа Exide (Centra, tudor, deta), TAB (Topla). Бери в нормальном месте, что бы работала гарантия, разберись когда выпущен АКБ, попроси (или сам посмотри) что бы померяли напряжение подзаряда на авто (должно быть около 14 В)
А не пробовал узнать почему замерз (т.е. был разряжен) аккумулятор? Не случится ли то же самое с новым? Попробуй зарядить старый - если не треснул корпус, то может замыкание пластин и не произошло.
#100 polaks
polaks
  • 71 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 02:10
Нет,не пробовал пока,позавчера ездил нормально,сегодня с утра вышел на работу,ключ повернул,втягивающее пощёлкало,я машину закрыл на сигнализацию и поехал на транспорте.Думаю скорее всего срок пришёл уже,в прошлом году проблем не было.
#101 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 02:19
Внезапно аккумуляторы умирают именно летом - на жаре. У тебя аккумулятор был разряжен, т.е. либо что-то его высадило, либо не было подзаряда. Даже если учесть, что по старости его емкость уже не номинальная (не все 100%, а скажем уже 85%), то все равно его можно зарядить и он будет работать и возможно не один и не два месяца, т.е в реальности ты будешь иметь исправный аккумулятор с емкость не 80 А/ч , а 70А/ч.
#102 polaks
polaks
  • 71 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 03:15
Стоит 85-ка,видно ещё заводская,года выпуска не нашёл
#103 fox mulder
fox mulder
  • 121 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:54
Такая же машина как у тебя. Сдох аккумулятор по причине старости - стоял Renault)) 2005 года на 70Ач. Сразу же перед сильными морозами поменял на Bosch silver S5 на 74Ач. Покупал на Автоспейсе за 1,2 млн, там же свое СТО где аккумуляторщик его поставил, проверил токи зарядки и поставит штамп в гарантию! Щас завожусь в любое время с первого раза, даже после нескольких дней стояния - езжу в основном на другой машине, служебной. Удачи.
#104 polaks
polaks
  • 71 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 01:17
то есть можно предположить,что аккумулятор вечен
Спасибо.Взял восьмидесятку барен за 990т.,
#105 Stierlitz
Stierlitz
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 01:48
Я за EXIDE. Цена за качество самая гуманная.
