Какой аккумулятор купить ?
Сообщений в теме: 174
#76 alenajano4
alenajano4
  • 37 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 08:34
настоящие владельцы БМВ покупают только НОВЫЕ з\4 лучших производителей ! :120374: дальше вам решать
#77 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:42
Взял себе BOSH сотку естесно новый 180 уёв
#78 Lawe
Lawe
  • 147 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:28
Год назат поставил варту 95А,прошлой зимой -27,-30 не прогревая ночью с пол оборота в 7.00 :good:
#79 Izumrud
Izumrud
  • 433 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 12:28
Что есть в Бресте из подходящего: Bosch silver (Франция), 100 – 670 000 BYR Centra (Польша), 100 – 480 000 BYR Varta silver, 100 – 480 000 BYR Banner, 100 – 465 000 BYR Емкости в 90 Ач не рассматриваю. По пусковому току идеал первый, потом «Centra, 100». Пока выбираю из этих 2-х вариантов. Вот Mool еще хвалят, но нет продавца…
#80 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 02:06
Имхо, из этого списка- на что денег не жалко :) А ты при заводке авто разницу в 90 а/ч и 100 а/ч различишь? :120374:
#81 Izumrud
Izumrud
  • 433 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 02:37
Для пуска автомобильного двигателя от АКБ требуется необходимый запас энергии — достаточная электрическая емкость.
Не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью, чем рекомендуется для данного типа автомобиля. Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, АКБ «помогает» генератору питать включенные потрлюбители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может достигать 40-50%, что приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды приведут к сокращению ресурса АКБ.
Для моей машины рекомендуется емкость в 90 и 100 Ач. Разница в цене у одного определенного производителя небольшая. Почему не взять с большей емкостью для большей уверенности при сильном морозе (-30, -40С)?
Пока выбор остановился на Centra Futura (Польша):
Номинальное напряжение – 12 В
Номинальная емкость – 100 А/ч
Пусковая мощность (стандарт EN) – 900 A
Длина - 353 мм.
Ширина - 175 мм.
Высота - 190 мм.
Цена: 120$ Минск, 160$ Брест, 485 злотых в фирменном магазине в Белостоке.
Кто юзал?
#82 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:25
Сентра стоит на Рено Мастер. Второй год без проблем.
#83 yatsuk_sergey
yatsuk_sergey
  • 251 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 10:20
Длина - 353 мм.
Ширина - 175 мм.
Высота - 190 мм.
Кто юзал?
у меня стоит такой у хозяина бывшего 1,5 года и у меня 1 год, без проблем
#84 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:27
а поделитесь линком где это так?
ПС:а то у самого АКБ сдох и поставил на время оригинал вольвовский, а он 80А\ч, и пусковой что-то в раене 600 - короче на заглушенном моторе раз сидушку отодвинул, и незавелся :6489078:
#85 Alecs_83
Alecs_83
  • 193 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:46
Извините что вклиниваюсь. Подскажите по аккумулятору что лучше взять для е39 2.0. Смотрел по каталогам выдает диапазон от 70 до 100 МА. Какой то большой разброс.
#86 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 12:07
есть же такие опции, как подогревы сиденей, эл.приводы сидений, Вебаста и т.п...
#87 Alecs_83
Alecs_83
  • 193 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 01:06
Ну ничего этого нету, комплектация простая, из опций магнитола, да клима . Машину просто недавно взял, опыта эксплуатации нету, прежний аккум сдох, был на 64 МА, теперь вот думаю какой лучше взять, по мощнее главное что бы не в ущерб или по меньше. Хочу что бы был надежным и безотказным поскольку скоро зима )
#88 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 01:16
бери самый большой - вреда не будет и не верь в то что он будет не дозаряжен - это бред, а почему ищи поиском
#89 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 02:01
походу и моему гамон пришел...третья банка создает нагрузку для остальных..ариометр показывает в ней полный разряд, в остальных 50 процентов разряда...причем случилось резко...
#90 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 02:04
банка может иметь всего 3 состояния короткое замыкание - тоесть напряжение не 12 а 10 становится нормальное состояние тоесть 12вольт или обрыв тоесть как никрути цепь всегда разомкнута тоесть 0 вольт создать нагрузку банка не может ареометр показывает плотность электролита, по нему можно судить о заряде банки, акум нужно зарядить и выровнять плотность которая может меняться от выпаривания со временем воды, и выравнивается путем доливки НА ЗАРЯЖЕННЫЙ акум ВОДЫ
