Подушка 100%. У самого такая фигня несколько дней назад произошла, разобрал, в подушке дырка. Завтра привезут новую посылкой блин. Оказывается кроме как в Минске хрен где ее еще купишь. Прежде чем покупать новую сними старую, сверху увидишь номер, вот по нему и ориентируйся так как они бывают спорт и обычные. Цена одной 250 у.е спорт и 270 у.е. обычная. Пневмопровод там не повредится - он в багажнике, ну а если хочешь убедится то поддомкрать левое заднее колесо, сними его, подложи что-нибудь под диск и немного опусти домкратом машину, сработает компрессор и сразу увидешь от куда травит, как вариант можно тягу с регулятора снять и пошевелить его.сегодня стала приседать на левую сторону , со стороны левого заднего колеса слышно шипение.
это подушка или может там пневмопровод какой повредился ?
Задняя пневмоподвеска
#106
Отправлено 29 Апрель 2011 - 02:29
#107
Отправлено 29 Апрель 2011 - 06:13
#108
Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:44
пробиваешь комплектацию http://www.bmwclub.b...ектация-по-вин/Подушка 100%. У самого такая фигня несколько дней назад произошла, разобрал, в подушке дырка. Завтра привезут новую посылкой блин. Оказывается кроме как в Минске хрен где ее еще купишь. Прежде чем покупать новую сними старую, сверху увидишь номер, вот по нему и ориентируйся так как они бывают спорт и обычные. Цена одной 250 у.е спорт и 270 у.е. обычная.
смотришь если там опция S227A Sport susp.+low-slung+ride-height ctrl.
заказываешь подушку http://bmw.autocats...._and_ctrl_unit/
#109
Отправлено 29 Апрель 2011 - 03:08
Это понятно, только вот где гарантия что их уже до этого не меняли и не поставили допустим спорт, а они отличаются по высоте и будет с одной стороны одна с другой другая. Лучше снять и посмотреть номер, снимается минут за 15-20 при наличии домкрата.пробиваешь комплектацию http://www.bmwclub.b...ектация-по-вин/
#110
Отправлено 29 Апрель 2011 - 04:55
со стороны же видноЭто понятно, только вот где гарантия что их уже до этого не меняли и не поставили допустим спорт
#111
Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:07
Отправлено 02 Май 2011 - 08:48
сложно ли самому подушку снять ? домкратом обойдешься или нужна эстакада ?
Хватит домкрата. Рабыты 30 мин с учетом снять-поставить колесо!
#113
Отправлено 02 Май 2011 - 04:05
#114
Отправлено 10 Май 2011 - 11:05
#115
Отправлено 10 Май 2011 - 12:13
компом опускать пробовали?Проблема с е-39 в универсале, задняя пневмоподвеска задралась в самый верх и не опускается. Комп. диагностика не видит задний правый датчик, но он рабочий (пару раз меняли), проводка целая от датчика и до блока управления подвеской. Замена блока управления подвеской тоже ничего не изменила. При каждой заводке включается компрессор и качает секунд 10(лишее давление стравливается). Непрозвонеными остаются только провода от блока управления пневмой которые идут в сторону капота. Может кто поборол такую ситуацию не заменой пневмы на пружины?
#116
Отправлено 11 Май 2011 - 01:32
#117
Отправлено 11 Май 2011 - 01:56
найди нормальный комп.Launch не может опускать ее, но при удалении ошибки машина поднимается секунды 4-5 и потом ошибка опять появляется, датчик вообще не видится машиной.
#118
Отправлено 11 Май 2011 - 10:34
#119
Отправлено 25 Май 2011 - 09:58
Полагаю первым делом следует смотреть датчики дорожного просвета (один передний и два задних).
Каким образом без компьютера (методом тыка) определить какой именно из них?
При выключенном зажигании CHECK CONTROL OK.
#120
Отправлено 25 Май 2011 - 04:54
