Задняя пневмоподвеска
#91
Отправлено 02 Февраль 2011 - 05:07
#92
Отправлено 15 Февраль 2011 - 09:12
#93
Отправлено 16 Февраль 2011 - 02:03
#95
Отправлено 17 Февраль 2011 - 09:44
#96
Отправлено 05 Март 2011 - 11:39
#97
Отправлено 06 Март 2011 - 01:13
#98
Отправлено 13 Март 2011 - 09:16
#99
Отправлено 14 Март 2011 - 08:28
этой ссылки не хватало в твоем вопросеА чё датчики просвета (задние) не ремонтируется как регулировки фар (передний)?
http://www.bmwclub.b...ар/page__st__30
#100
Отправлено 14 Март 2011 - 08:01
Было похожее, проверь цепь с датчика до эбу(находится где запаска справа),если обрыв то перетеряется провод в месте выхода провода из багажника под днище сразу за резинкой, там провод трётся о кузов.Датчик редко отказывает.Помыл машину,ударили морозы,резюме:загорелся на панели датчик просвета,ну думаю прогрею солон и все станет ОК,как делал до этого,ан нет- машина поднялась на уровень,а датчик не погас.Сейчас горит и при повороте ключа в первое или второе положение слышится как компрессор срабатывает кратковременно 2 раза(по секунде),стоит машина нормально,иногда, как обычно срабатывает компрессор.Погнал вчера к другу электрику подвесили на комп,пишет нет сигнала с датчика заднего (водительского)пытался его снять не получается,говорит конкретно закис,надо обрезать и покупать датчик с фишкой бу,так вот,подскажите если датчику кирдык,каким макаром машина стоит ровно,а не просела и скока примерно стоит датчик просвета на Е39 04.1998г 525тдс ,спасибо и удачи всем
#101
Отправлено 15 Март 2011 - 03:50
так вот да, не видно
а где кстати стоит блок управления (ЭБУ) пневмоподвески?
Отправлено 22 Март 2011 - 07:58
#103
Отправлено 25 Март 2011 - 02:21
#104
Отправлено 28 Апрель 2011 - 09:16
#105
Отправлено 28 Апрель 2011 - 11:33
