Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#901 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 21 Февраль 2019 - 07:05
Добрый вечер! Все никак не могу победить свою пневму на е39. Писал уже что была поднялась вверх. Потом все стало само по себе нормально. Теперь не хочет подниматься. Компрессор включается буквально на секунду. Разобрал. Все вычистил. Шарики эти просушил. Клапана почистил. Фишки датчиков и провода в багажник просмотрел. Тяги датчиков отсоединял. Шевелю- реакции ноль. Поднял подкинув плюс на клапана и перемкнув реле насоса. Что смотреть дальше? Оба датчика могли вместе выйти со строя? Спасибо!
#902 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Февраль 2019 - 08:35
Могли.
#903 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 21 Февраль 2019 - 08:42
А диагностика поможет в этом убедиться?
Правда у нас здесь с этим проблема.
#904 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 21 Февраль 2019 - 09:26
Если имеется ввиду компьютерная, то конечно.
#905 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 21 Февраль 2019 - 09:34
Понял! Спасибо! Буду искать эту компьютерную диагностику.
#906 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 23 Февраль 2019 - 12:24
Всем здравствуйте! Сделал диагностику. Не работает правый датчик. Для замены нужен датчик с таким же номером как стоит у меня? Его уже видимо меняли до меня. Слева тяга железная, справа пластик.
#907 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Февраль 2019 - 05:21
Сколько проводов в фишке ? Ксенон есть?
#908 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 23 Февраль 2019 - 05:51
В левой три,в правой больше. Ксенон есть.
Датчик я снял сегодня. Он вообще без всяких надписей и цифр.
#909 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Февраль 2019 - 01:09
Нужен датчик на 6пинов и возможно калибровка после замены
#910 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 24 Февраль 2019 - 02:00
Ради интереса я снял передний датчик. Он у меня всё равно стоит без тяги. На нем номер пробивается как датчик клиренса. Вытянул правую фишку в багажник,подсоединил его,за рычаг двигаю,нет реакции. Завтра поеду опять на комп.
Пинов тоже шесть.
#911 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Февраль 2019 - 08:03
После замены датчика требуется выставление задней оси (регулировка дорожного просвета).Должен подойти - у них номера одинаковые, что зад, что перед либо 37 14 6 784 696, с опцией S227A - 37 1 46 784 697.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 24 Февраль 2019 - 08:04
#912 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Февраль 2019 - 09:45
Не факт что потребуется. Это по инструкции обязательно
#913 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 24 Февраль 2019 - 11:29
У меня передний датчик 1 093 697 потом внизу в рамке 289804. Маркировка БМВ. Который стоял сзади вообще без единой цифры или буквы. Фото хотел добавить,не получается. Извините!
Сообщение отредактировал direktor 96: 24 Февраль 2019 - 11:29
#914 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Февраль 2019 - 10:14
Ставь уже
