Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#136 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 08 Июль 2011 - 04:58
Утром выскочила ошибка Niveauregel.inaktiv (не работает регулировка дорожного просвета). Кроме ошибки никаких изменений не замечено.
Полагаю первым делом следует смотреть датчики дорожного просвета (один передний и два задних).
Каким образом без компьютера (методом тыка) определить какой именно из них?
При выключенном зажигании CHECK CONTROL OK.
Не было ошибки. Ща снова(
#137 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • BMW E-39 525D 2002г.
  • Пружаны
Отправлено 09 Июль 2011 - 04:05
Прошлой осенью выскочила ошибка об отключении системы регулирования дор. просвета. Первая мысль попал...., остановился, заглушил, постоял, завелся и до сих пор не беспокоит, вот только сейчас прочила верхние посты вспомнил. У моего дядьки подобная провакация сопровождалась заменой обоих пневмо-рессор причем дважды, машина падала на жо..у и в самый неподходящий момент на выходных и в деревне. Итог - эвакуатор на Минск, пизнес выходным и т.д.... Так вот для себя я еще не определил все прелести пневмо, если бы рег. просвет спереди замайстырить, вот зимой насколько жить легче стало бы!
Видимо твой дядька весело покатался на выходных в деревне раз у него одновременно две подушки бахнули :)) , по другому я даже представить не могу как могут две одновременно бахнуть. С таким же успехом могут одновременно два или четыре колеса выстрелить.
По ошибке, поздней осенью, зимой и ранней весной иногда может выскакивать из-за влаги которая замерзает в фильтре-осушителе компрессора, у меня такая же ерунда, зимой редко, но иногда бывает после того как постоит на холоде выскочит ошибка, заглушишь двигатель, снова запустишь и все нормально. Правда последние пол года ошибка стала появлятся все чаще и чаще и закончилось все однажды бухом подушки. Бахнула во время стоянки, подошел к машине а она завалилась на бок, завел шипит, хотя за полчаса до этого парковался и все было нормально, машинка стояла ровно, без перекосов. После замены подушки ошибка не выскакивала ни разу. А вообще вещь классная, мне очень нравится...
#138 grafiti
grafiti
  • 26 сообщений
  • e39
  • Гродно
Отправлено 15 Июль 2011 - 12:47
я бы оставлял подушки. очень классная вещь.
Тоже интересен этот вопрос.Мне предлогали поменять на обычные стойки но как произвести замену вопрос.Подойдут по креплениям или нет?Такжэ как грамотно отключить компрнсор?
#139 asd159
asd159
  • 4 сообщений
  • E39 525d touring
  • РБ Бресткая обл.
Отправлено 26 Июль 2011 - 10:53
здраствуйте!! У меня такой вопрос: заменили 2 пневмоподушки на новые, 2 часа все ок!!! а затем на панели (приборов после заводки машины компресор работает несколько сек 15-20) загорается лампочка дорожного просвета. что за беда??? машина стоит ровно, подушки не спускают, все как надо, тока ошибка на панели раздражает)), хочется от нее избавится!!!!!!
#140 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 26 Июль 2011 - 11:14
решил свою проблему перекошенной задней пневмоподвески просто коррекцией через дис. Теперь всё ровненько. Меряется расстояние от центра ступицы по края крыла и поднимаем опускаем сторону.
#141 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 26 Июль 2011 - 02:22
А кто подскажет цену пневмо подушки новой конечно же? Или может у кого завалялась левая купил бы т.55-99-11-3 мтс 65-99-11-3 вел.
#142 asd159
asd159
  • 4 сообщений
  • E39 525d touring
  • РБ Бресткая обл.
Отправлено 26 Июль 2011 - 03:14
в польше 215usd
#143 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • Пружаны
Отправлено 26 Июль 2011 - 05:02
два месяца назад брал в Минске у MISTAKE - 200у.е., в Польше получалось дороже...
#144 дядя Вадим
дядя Вадим
  • 256 сообщений
  • bmw 525
  • Ивацевичи Белоруссия
Отправлено 26 Июль 2011 - 11:53
в польше 215usd
у меня есть подушка в запасе,отдам за 50евро.Но есть проблема,я сейчас в европе завис,и в республике буду гдето 15-го августа. если нужно оставлю свой номер телефона в европе,нужно что будет сбросишь смс и я все тебе посмотрю.
#145 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • Пружаны
Отправлено 27 Июль 2011 - 01:58
не забываем что подушки разные бывают(спорт, обычные)
#146 дядя Вадим
дядя Вадим
  • 256 сообщений
  • bmw 525
Отправлено 27 Июль 2011 - 02:23
Парни кто менял пневмоподушки в туринге на пружины (устал бороться то датчики то подушки то компрессор) отпишитесь чё там ещё нужно кроме пружин и на яме заменить самому можно ?
я знаю что один парень из волковыска поменял подушки на пружины.Компресор выбросил.Все меняется легко.Но проблема в том что у него датчики мозг вынимали. Проблема не в том чтоб поменять подушки на пружины. Проблема в том чтоб нормально прошить мозги чтоб небыло ошибок.Он раз пять гонял машину в гродно чтоб решить эту беду с ошибками.Вообщем он все решил,машина потом работала отлично,но для этого стоило потратить много нервов и времени.
#147 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
  • 525tds
  • Stadt
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:07
Можно и рессоры от камаза приколхозить. Проблема решится.
#148 дядя Вадим
дядя Вадим
  • 256 сообщений
  • bmw 525
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:15
можно и рессоры,почемубы и нет
#149 deta3
deta3
  • 60 сообщений
  • 530d
  • полоцк/минск
Отправлено 04 Август 2011 - 08:42
нужна пневмоподушка е39 2002г. не понимаю спорт или обычная снял есть№ 37.12-1 095 082 правая. помогите. мтс 2153566 можно бу
#150 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • Пружаны
Отправлено 05 Август 2011 - 01:24
это спорт, отличаются от обычных высотой, сам недавно тоже менял, только левую.
