Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#151 deta3
deta3
  • 60 сообщений
  • 530d
  • полоцк/минск
Отправлено 06 Август 2011 - 04:12
это спорт, отличаются от обычных высотой, сам недавно тоже менял, только левую.
а чел на разборке сказал что нет разницы
#152 roman4x4
roman4x4
  • 502 сообщений
  • W204
  • Wien, Österreich
Отправлено 06 Август 2011 - 04:33
Для инфы. Спереди расстояние от арки до колеса с одной стороны было 2 пальца, с другой - 3. Готовился к замене пружин/амортизаторов, оказалось жопа с одной стороны была на сантиметр ниже стандарта, с другой стороны на сантиметр выше. Компом выровняли и морда стала ровненькой. Спасибо патриоту. :heey:
#153 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • BMW E-39 525D 2002г.
  • Пружаны
Отправлено 06 Август 2011 - 07:42
Ну если для него примерно пять, шесть сантиметров разницы в высоте не имеет значения, то это спец из разряда лишь бы впарить. Оно конечно можно и обычную подушку поставить, но в таком случае менять нужно пару. Да ты возьми свою с собой и померяй когда будешь выбиратьи все поймешь сам. А вообще, не советую брать б.у., тут подходит выражение "Скупой платит дважды".
#154 deta3
deta3
  • 60 сообщений
  • 530d
  • полоцк/минск
Отправлено 06 Август 2011 - 08:22
сам менял левую,а не мог купить две новых? ведь"Скупой платит дважды".а сколько стоят новые? а не проще поставить пружины?
#155 Anry81
Anry81
  • 16 сообщений
  • 525D e39
Отправлено 06 Август 2011 - 08:38
А у меня так же ошибка горела и машина совсем упала. Разобрали компрессор стало все вроде ок, но после этого как постоит день левая сторона спускает постепенно. Что может быть за ерунда? неужто подушка? подскажите плз чего-нибудь.
#156 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
  • 525tds
  • Stadt
Отправлено 06 Август 2011 - 10:09
не забываем что подушки разные бывают(спорт, обычные)
В чем разница?
можно и рессоры,почемубы и нет
Уже установил рессоры?
Высота задается не подушкой а датчиком.
#157 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • Пружаны
Отправлено 06 Август 2011 - 10:33
В чем разница?
То что высота задается датчиком - это понятно. Я толкую про высоту подушки, если обычную поставить с спорт заниженной в паре догадываешься что будет?
#158 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • Пружаны
Отправлено 06 Август 2011 - 10:41
Не дерзи, не к месту,хочешь получать советы - веди себя подобающим образом. :kos: Себе купил новую 200 у.е., придет время менять вторую - куплю тоже новую...
#159 deta3
deta3
  • 60 сообщений
  • 530d
  • полоцк/минск
Отправлено 07 Август 2011 - 01:14
прошу прощения. а где можно купить за 200 новую?за бу просят 150-200
#160 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
  • Пружаны
Отправлено 07 Август 2011 - 08:22
У MISTAKE, зайди в продажу запчастей и сразу его увидишь...
#161 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
  • 525tds
  • Stadt
Отправлено 10 Август 2011 - 06:46
Нет, не догадываюсь. Если датчики настроены услоано на 150- 200мм так они и будут включать компрессор про 150 мм просвета и выключать при 200 мм. Командная функция -- датчики, исполнительная -- подушки. Главное чтобы высоты подушки хватало в принцыпе.
#162 Эфиоп39
Эфиоп39
  • 8 сообщений
  • 528
  • Калининград/Россия
Отправлено 15 Август 2011 - 02:42
У меня 528-ой Touring 97 г.На стоянке одна сторона кузова опущены слишком низко,задняя левая часть опускается почти полностью,если машина стоит примерно больше 5-ти часов. После запуска двигателя происходит регулировка просвета в сторону увеличения,но не сразу спустя 5-10-ти минут езды...и задняя часть полность выравнивается,езжу весь день без проблем,пока опять машину не оставлю на стоянке до утра.В чём может быть проблема?
#163 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Август 2011 - 04:57
система травит. Так компрессор долго не протянет. А он стоит много денег.
#164 Эфиоп39
Эфиоп39
  • 8 сообщений
  • 528
Отправлено 15 Август 2011 - 06:37
...На сервисе мне всё смотрели,сказали что баллоны,мартёры и всё остальное целое,промазывали всё мыльным раствором....нигде не травит...сказали что может быть клапана на компрессоре не держат...и то не факт,предложили заказать у них новый компрессор за 40 тыс руб...я в шоке((((( Мож кто с такой бедой уже сталкивался,буду очень благодарен за помощь...
#165 Эфиоп39
Эфиоп39
  • 8 сообщений
  • 528
Отправлено 16 Август 2011 - 10:20
Привет у меня такая же беда....вначале полностью зад упал,компрессор поковырял вродь поднялся,а потом после того как постоит часов 5-ть на задний левый бок заваливается...ты так не разобрался в чём проблема? Буду очень благодарен за ответ.
