была такая беда менял спорт подушки на простые, после замены ездил на комп и мне ставили установки на простые.в заводских настройках разница 15 мм.Вот именно, если датчики будут настроенны на обычную подушку, а поставишь спорт, то она будет накачиваться почти до конца и по неровной дороге ее будет вырывать, и если поставить на оборот, то подушка будет накачиваться меньше положенного и куски ее будут свисать что тоже не есть хорошо. Нужно ставить то что прописано заводом изготовителем или менять в паре и перестраивать подвеску под определенный тип...
Задняя пневмоподвеска
#181
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 04:04
#182
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 04:12
б/у подушки?
#183
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 04:19
Нет новые,и одна и вторая в "бмв" магазине брал(б/у подушки?
#184
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 04:33
новые лопнуть не могут же.Нет новые,и одна и вторая в "бмв" магазине брал(
Значит система не герметична. как минимум неаккуратно собрали всё (судя по тексту ты не сам собирал).
#185
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 04:36
Ну фиг его знает...когда мне собрали всё отлично было,я две недели ездил,после того как подушку поменял...а щас опять то же самое...может подушка какая-нибудь бракованная? Или c подвеской что либо...из-за этого и в подушке появляются трещины...новые лопнуть не могут же.
#186
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 10:27
собрали и где-то перетянули какую гайку или наоброт. В итоге как притерлось и приработалось стало травить.
У меня так все обошлось диагностикой подвески на БМВ центре и заменой одной пневмы. Сразу был предупрежден что они дохнут часто вместе, но у меня одна померла, а вторая без проблем работает.
#187
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:02
#188
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:21
Как это оказалась? В комплектации спорт подвеска не была указана?недавно менял себе левую Купил сначала бу оказалось она не спорт а у меня оказался спорт
#189
Отправлено 07 Январь 2012 - 08:19
#190
Отправлено 07 Январь 2012 - 08:26
не нужно ерунду всякую писать, да еще и утверждать типа знаток, ты сам в руках их держал? Это кем нужно быть чтобы не заметить разницу...
А в чем разница?
#191
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:26
снял, вот думаю либо 2 новых либо 1 бу!!! счас узнаю скок мистек скажет за новую и потом подумаю!!!!
только не забудь, что для спорт подвески обычные не подходят.
ход мысли странный - 2 новые или 1 б/у. Зачем 2 новые? В позапрошлом году покупал на Автоидее (были в наличии именно спорт) за 800,000. Курс доллара тогда еще не прыгал, т.е. обошлось примерно в 260$. При покупке человек спросил "Точно одна? Обычно умирают обе почти сразу". Уже отъездил около 15000 км и вторая в порядке.
#192
Отправлено 08 Январь 2012 - 10:07
Я покупал по одной. Но умерли обе в течении 2 месяцев.
#193
Отправлено 08 Январь 2012 - 11:12
в размереА в чем разница?
#194
Отправлено 08 Январь 2012 - 05:29
по логике, обе подушки делают примерно одинаковое количество циклов при одинаковых внешних условиях. Следовательно, смерти их близки. Потом стремно где-нить далеко от дома завалиццо. Лучше менять парой.только не забудь, что для спорт подвески обычные не подходят.
#195
Отправлено 09 Январь 2012 - 02:37
От всего ведь не упасешься. Если бы точно знал, где падать, то соломку бы подложил. Перед поездкой ведь даже на СТО точно ничего не скажут. Может все быть в порядке и все равно сломаешься.
Вполне возможно, что одну подушку уже просто меняли ранее. Есть такое подозрение.
