Подскажите, опустился зад и правая сторона ниже левой, при этом на приборке загорелась ошибка, что это может быть?
Задняя пневмоподвеска
#766
Отправлено 15 Март 2016 - 09:41
#767
Отправлено 16 Март 2016 - 08:50
2.замерзла вода в клапанах.
#768
Отправлено 30 Март 2016 - 04:12
Опускалась правая сторона после простоя. Почистил клапана, "пожарил" селикогель, заменил резиновые колечки. Результатов не дало. Поменял клапана местами. Стала спускать другая сторона. Поменял еще местами "плунжеры" в клапанах-результатов не дало. Остается только пружина и сам корпус-электромагнит клапана. Можно ли разбирать корпус-электромагнит клапана? Может есть какие идеи?
P.S. Думаю надо клапан покупать. Новых я так понимаю не найти? Сколько за б/у просят. Где искать?
Сообщение отредактировал cebert: 30 Март 2016 - 04:21
#769
Отправлено 30 Март 2016 - 09:33
Раньше стоил 100 в сборе,Т.к он не убиваемый.
#770
Отправлено 02 Апрель 2016 - 01:20
Подскажите, где можно в Минске сделать диагностику задней пневмо подвески?
#771
Отправлено 02 Апрель 2016 - 02:45
Сегодня б/у компрессор стоит 30-40$
#772
Отправлено 19 Май 2016 - 02:16
Такой же вопрос
Тут у каждого третьего инпа есть...
#773
Отправлено 19 Май 2016 - 10:22
что беспокоит?
#774
Отправлено 21 Май 2016 - 09:41
Глянь подушки,потом штуцера от компрессора .
#775
Отправлено 21 Май 2016 - 09:54
У меня тоже проблема с пневмой.
на момент покупки от компрессора были откручены штуцера (зачем-то) подушки целы (подкачиваю их два раза в пол года) компрессор работает (запускал на прямую) правда это всё что мне известно о его состоянии. Датчики ремонтировались предыдущим хозяином, разбирал, вроде живые, на всякий случай есть другие.
Кто поможет поставить в этой проблеме точку?
#776
Отправлено 02 Июнь 2016 - 08:47
Может кто подскажет как пневму отключить чтобы не вылазила постоянно ошибка на приборке. Пневму выкинул. Может в NCS можно отключить ее?
#777
Отправлено 02 Июнь 2016 - 10:16
можно. опцию удалить из комплектации
#778
Отправлено 11 Июнь 2016 - 12:25
какая грузоподъемность у туринга с пневмой ? Никак не найти , объем багажника 410 /1525 л , а подъемность ?
#779
Отправлено 11 Июнь 2016 - 01:27
#780
Отправлено 11 Июнь 2016 - 06:11
М да ?? Спасибо. А у седана меньше ?
