Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#751 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 11:27
Воды практически не обнаружил,перебрал и немного смазал сердечники пневмоклапанов.Поменял пневмоамортизатор. Пока норм . Протерся в месте где создается как бы такой валик. Если кто будет менять рекомендую новую пневму не разворачивать  ,если она предварительно свернута производителем ,легче будет установить в нишу.
#752 alex-a
alex-a
  • 52 сообщений
  • turing 525tds
  • Minsk RB
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 02:46
Е39 пневмоподвеска. Болталось заднее правое колесо.(т.е. вывешенное колесо болтается, как в вертикальной так и горизонтальной плоскости. Видно как шрус наружный гуляет в ступице).  Продиагностировав заменил ступичный подшипник. Результат : болтается, но значительно меньше. В движении машина плавает по дороге. В поворотах зад машины норовит пойти юзом.
#753 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 09:52
тут рычаги надо смотреть....
#754 lff
lff
  • 939 сообщений
  • f25
  • добруш
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 11:28
Такое может быть после замены подшипника когда цапфа не до конца запресовалась в подшипник, либо, как сказали выше, смотри рычаги, и плаваюший сайлентблок
#755 snbandito
snbandito
  • 43 сообщений
  • 730/// е39 525
  • Жлобин
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 08:44
может стоит балочные проверить?)
#756 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 13 Январь 2016 - 04:58
ребят подскажите что может быть пневма за ночь спускает полностью силикогель высушил и перекалил не помогло потом на ночь вынул пред пневмы и за ночь она спустила буквально на 2-4 мм куда вырь?
#757 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Январь 2016 - 05:00
компрессор с клапанами рабочий подкинь или там блок электронный.
#758 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 13 Январь 2016 - 05:03
там блок электронный!!!!
#759 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:07
 Я сегодня перлюбирал все клапана , там немного льда было ,из за этого , то спускала одну сторону , то другую , то очень медленно подкачивала.
Сообщение отредактировал firebar: 19 Январь 2016 - 11:30
#760 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:42
вот это баллон кто нибудь видел ? в чем его смысл ? из чего он сделан ? если лопнет ?
  • Прикрепленный файл  1a74.jpg   57,32К   0 Количество загрузок:
#761 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:44
Ресивер для сжатого воздуха. По одному на подушку. Стальной. Не лопнет.
#762 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:00
Ок. А клапанов в нем нету? И доступ к нему?
#763 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 21 Январь 2016 - 01:38
Сколько сейчас стоит б.у компрессор?
Раньше стоил 100.
Два года назад ,все поменял,+баллоны .
В компрессоре клапана ,баллоны новые,Все залюбись.
Пружины поставьте .
Накипело((((
#764 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 28 Январь 2016 - 08:36
При покупке не работала пневма - отрублено питание и трубки.
Хочу попробовать восстановить думаю проблема в датчиках.
Вопрос, если заменить проблемные детали, подвеска будет работать или понадобиться вмешательство компа?
#765 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 31 Январь 2016 - 08:51
После замены датчика всегда нужно вмешательство диагностики.
