Всем привет!! Подскажите пожалуйста, как принудительно поднять задняя пневму для транспортировки. P.S мозги отключены все
Задняя пневмоподвеска
#721
Отправлено 04 Март 2015 - 02:34
#722
Отправлено 03 Июнь 2015 - 04:59
Всем привет загвоздка с подушками есть на экзисте номера 121094614,12109613 и вот такие 37121095081,37121095082 в чем разница в цене фактически нет машина 2002г 3.0d может кто сталкивался в ветке ничего не нашел??
Сообщение отредактировал жлоб: 03 Июнь 2015 - 05:42
#723
Отправлено 04 Июнь 2015 - 12:09
#724
Отправлено 04 Июнь 2015 - 04:05
Почти ясно а если поставить 13 и 14??
#725
Отправлено 04 Июнь 2015 - 05:19
у меня стоят,правда была м-подвеска,перед поменял на сток,зад остался,полёт нормальный
#726
Отправлено 04 Июнь 2015 - 05:54
вот в чем загвоздка http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:ITна ибеи 13 и14 на ибеи 247$ а те что 81и82 260$ одна с доставкой вот и чешу репу ?? А мыслей нет в магазине думаю тоже неответят.
Сообщение отредактировал жлоб: 04 Июнь 2015 - 05:54
#727
Отправлено 04 Июнь 2015 - 06:41
Похоже по ссылке не оригинал, а аналог. В перечне они указывают через дробь один и тот же номер. Они что ли и пришлют две правых либо две левых?
#728
Отправлено 04 Июнь 2015 - 06:44
Я с продавцом связывался пишет что правая и левая.
Сообщение отредактировал жлоб: 04 Июнь 2015 - 07:23
#729
Отправлено 05 Июнь 2015 - 03:35
Когда я себе искал М баллоны мне сказали ,что обычные не подойдут,типо датчик просвета будет мозг ипать.
#730
Отправлено 05 Июнь 2015 - 11:10
На М баллонах сверху срез для установки идет под углом ,на обычных он ровный .
существует регулировка дорожного просвета...
#731
Отправлено 06 Июнь 2015 - 07:45
Да есть снизу два концевика лежит у меня старая подушка от прежнего хозяина осталась крутил ее в руках может разница быть, может наружный диаметрсамой резиновой подушки ,поеду на следующий выходной в Малиновку возьму свою сравню отпишусь если кому интересно а еще в чем разница правого и левого??
Сообщение отредактировал жлоб: 06 Июнь 2015 - 12:54
#732
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:24
Разница в креплении и в цвете,левая-красная,правая-синяя полоска на наклейке
#733
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:18
И что?существует регулировка дорожного просвета...
#734
Отправлено 07 Июнь 2015 - 11:53
И что?
И датчики мозг не дурят.
#735
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:14
Уважаемые форумчани, я хочу поделиться своими выводами и результатами проделаной работой по восстановлении пневмоподвески. Я преобрел е-39 3,0d 2002г.в. в декабре 2014г.,искал очень долго достойный авто, и наконец нашел, но при более детальном осмотре,в гараже,обнаружил установленные пружины, вместо подушек, датчики и насос на своем месте. Пришла весна,и пришло время восстановить пневмоподвеску. В начале я проверил эл.оборудоване 1.Предохраитель на насос был перегоревший-заменил,после чего подал с аккамулятора на насос +,провод красно-желтый, насос заработал. 2.Проверил датчик положения уровня пола,левый,для этого отсоединил часть тяги от нижнего рычага подал рычаг датчика вверх насос начал работать,что говорило мне о том ,что систем в рабочем состоянии.1и2 позиции проверялись при установленных пружинах. Теперь передомной стояла задача как недорого восстановить подвеску т.к могут быть и другие "подводные камни "которые я неучел,но алгоритм работы пневмо мне был понятен. Я преобрел две подушки б/у 170е и кое какие мелочи которпых мне не хватало, сня пружины,что для меня было очень трудоемко, усановил подушки установил все трубки на свои места, поставил колеса и о чудо все заработало все подняло, и вот мой вывод:пневмо подвеска по ходу более плавнее. когда стояли пружины отсудствовала возможность регулирования развала задних колес, не следует покупать подушки б/у т.к ходят очень не долго, да система дорогая в ремонте,да надо следить за осушителем, и т.д но Вы сделали свой выбор на достойной марке автомобиля и этому следует соответствовать,а типа "пружины рулят"-купите WV,изините если обидел, и рулите. Пневмо подвеска это ВЕЩЬ если это сконструировано так значит так и должно быть
