Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#691 McF1
McF1
  • 20 сообщений
  • E39
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:33
Едь к нормальному компьютерщику, он тебе скажет на каком из датчиков следует отремонтировать отгнивший провод. Отпишишь после поездки, а не до.
Решил побыть сам "нормальным компьютерщиком"...в итоге: на блок управления приходят все управляющие сигналы с борта: +12, "-", и сигнал "отключение потрлюбителей" (от GMIII, +12, после 16 минут простоя +12 уходит), так же цепи от блока на оба датчика высоты в норме (визуально и электрически), при включении зажигания (ровно как и при работающем авто) нет +5 на оба датчика высоты...при этом есть +5 на цепи датчика автокорректора фар, причем интересная работа блока корректора: при снятой фишке с датчика высоты, блок корректора периодически подает +5 на датчик (%70 от интервала нет питания, 30% - есть) - опрашивая работоспособность датчика, а вот с блока пневмы питания нет вообще. Так вот предположение все-таки пока подтверждается - пичалька блоку, посему может кто подскажет (не успел до конца протестить) - есть ли обратная связь реле насоса с блоком управления (по току или еще как) - может ли уходить в аварию намертво блок из-за этого реле. И второй вопрос - нужно ли при замене блока проводить кодировку чтоб пневма включилась (хочу подкинуть заведомо рабочий). Буду очень благодарен если услышу совет-ответ!!!!
#692 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 12:51
просто меняй, ничего кодировать не нужно.
#693 McF1
McF1
  • 20 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:21
Спасибо большое!!!! Подкинул новый блок)))все чики-пуки как часы)))!!! цена вопроса - 25$...Еще раз всем спасибо...Только наверное нада проверить высоту согласно TIS???
Сообщение отредактировал McF1: 23 Октябрь 2014 - 09:23
#694 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:27
не помешает. в дисе сервисная функция есть.
#695 McF1
McF1
  • 20 сообщений
  • E39
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:23
Еще раз спасибо!!есть добрые люди)))
#696 Timotioper
Timotioper
  • 1 сообщений
  • BMW e39 525d
  • Беларусь, Жлобин
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 02:08
Ребята,помогите с проблемой пневмо.Поменял датчик высоты и пневморессору,а правую сторону не держит,а когда заведешь машина поднимается.В чем еще может быть причина?
#697 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 11:57
Правая пневморессора спускает. Видимо менялась только левая или правая. И покупались на разборе б/у.
#698 lexa27
lexa27
  • 40 сообщений
  • 525.Pathfinder
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:55
Подскажите , в первый мороз ездил на машине пневма держала как надо немного поездив легла, вылетела ошибка, оставил на пару часов при заводке поднялась и до сегодняшнего дня все было хорошо и ошибка сама посебе прапала, сегодня прихожу лежит ,завел поднялась , пока держит, ошибок нет куда капать?заранее благодарен
#699 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:55
Диагностику надо сделать. А вообще на морозе пневма частенько глючит. Скорее всего конденсат где-то замерзает или датчики подмерзают.
#700 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:55
разбирать и смотреть тазик под запаской. Просушивать селикалегь, смотреть клапана, спиртом все мыть)
#701 lexa27
lexa27
  • 40 сообщений
  • 525.Pathfinder
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 02:29
спасибо за совет
#702 555-5
555-5
  • 38 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 02:15
Нужен совет. Недавно стал обладателем Е-39 530D turing 2002 г. и при осмтре на яме обнаружил, что вместо подушек установлены пружины, разници при езде на пневмо и пужинах я незаметил.Есть ли смысл убрать пружины и установить пневмоподвеску восколько, примерно, обойдется это удовольсвие. Заранее блогодарен!
#703 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 03:31
Так она по заводу на пневме была?
#704 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 03:36
разница на самом деле огромная, только переделать с пружин на пневмо выльется в огромный геморрой, по этому лучше не забивать себе голову этим.
#705 555-5
555-5
  • 38 сообщений
  • 530d
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 04:39
да, все оборудование  в рабочем состоянии, кроме подушек
какие необходимо пружины поставить, а то в моих последний виток обломан
