Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#676 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 25 Май 2014 - 04:34
Задняя подвеска практически одинакова, разве что на 540-м туринге стоит задний стабилизатор как на седанах.
на 3.0д тоже стабилизатор сзади стоит.
#677 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 25 Май 2014 - 10:21
сам стабилизатор другой.
#678 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Май 2014 - 08:57
Так что все-таки лучше взять, товарищи советчики? Тройку или Джили/ВАЗ???
А какой, интересно, вы национальности? Явно не белорус... Потому что белорусы уже давно TDS-ки 97-го года добили и продали....
Прекратите заниматься рукоблудием с клавиатурой,читайте название темы,иначе получите жалобу.
Вот ссылка для тупорылых утверждений:http://www.av.by/pub...Search_parent%5B0%5D=8&category_id%5B0%5D=69&year_id=1997&year_id_max=1997&engine_type_id2=1&engine_type_id%5B%5D=2&body_type_id=0&transmission_id=0&price_value=0&price_value_max=0&currency_id=0&country_id=0&city_id2=0&order_id=0&submit_presearch=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC%3A+27
#679 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 26 Май 2014 - 01:19
Еще раз повторяю вопрос к первому предложению: Где увидеть список кучи рестовых е39, которые с заводами комплектовались пружинами?
И по второму предложению: Не считая аммо, хотелось бы получить развернутый ответ, чтобы убедиться в "кузов, подвеска и все остальные узлы (кроме аммо) у этих машин АБСОЛЮТНО одинаковые".
Выделил красным специально, а то мало ли опять не понятно будет. Желательно на примере турингов 530 и 540 на простой подвеске (без М-опций), чтобы не углубляться в особенности.
у меня 530Д туринг без пневмы, 2003 год, не колхоз, на счёт простой подвески не совсем уверен, во всяком случае точно знаю что передние тормоза больше чем на том же 525
#680 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 26 Май 2014 - 07:12
форма?диаметр?
#681 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 08:38
форма?диаметр?
У 540 и седанов D=15 мм (S227A не влияет), у других турингов D=13 мм (для S227A D=14 мм).
Для 530д не удивительны пружины с завода. Тормоза лучше не будем затрагивать (все-таки это не к подвеске относят), хотя по ЕТК они вовсе одинаковы на все Е39 кроме М5, если вести речь про рестайл. В дорестайле различия есть.
#682 Ellen
Ellen
  • 75 сообщений
  • d 530 2002
  • МММ
Отправлено 09 Июнь 2014 - 07:26
можно ли левую подушку поставить на право, или есть разница?
#683 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Июнь 2014 - 08:13
разница есть, но практически, если срезать пипку сверху, то можно воткнуть, ну и это уже калкоз))))
#684 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 09 Июнь 2014 - 03:21
Они внизу идут под скос,левый и правый.
Можешь глянуть фото в б.у запч. я продаю,но они уже в резерве.
#685 artemlift
artemlift
  • 41 сообщений
  • 3
Отправлено 20 Июль 2014 - 07:10
Здраствуйте подскажите завожу машуну жопа подымаеться ,сожусь в машуну левая сторона опускаеться в ноль и слышно как спускает воздух .Дело в подушке?
#686 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Июль 2014 - 08:41
она родненькая
#687 BaranovDmitry
BaranovDmitry
  • 7 сообщений
  • 525e39
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:45
подойдет ли поворотный кулак от седана на туринг под пневму??
#688 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 08:17
передний кулак - да, задний кулак - нет
Сообщение отредактировал BIG_KID: 16 Сентябрь 2014 - 08:18
#689 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:41
Выскакивала ошибка по пневмоподвеске. Комп.диагностика показала на задний правый датчик. Оказалось, что отгнила и переломалась проводка на выходе из кузова (на трех желтых проводках лопнула изоляция, на трех черных все в порядке).
#690 McF1
McF1
  • 20 сообщений
  • E39
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:58
Ребят, всем доброго времени суток, если смогете ткнуть куда копать:
39 туринг, зад пневмо, в некий день утром вылетела ошибка  - система не активна,
потом при движении ушла, потом после простоя повторялось...заметил что ошибка вылетала после дождливой погоды...когда сухо было все ок, вылетала всегда после простоя, в пути не замечал!! как только появилась первый раз, подоткнул комп - никаких ошибок вообще(совпало так что на момент подключения, на приборке ошибка не висела)...руки не доходили сразу детально  разобраться,..месяца 1,5 ездил...пришли холода = сейчас висит постоянно по бортовому неактивность..ДИСа и ИНПА не могут связаться с блоком...ДИС дает 200.19 ошибку, до этого никаких проблем не было вообще (в том числе и со связью с блоком)...чую с блоком беда...но странна реакция на погоду - блок в сухом месте, питание, связь и массы не успел прозвонить...буду благодарен за чей-либо опыт...
Сообщение отредактировал McF1: 19 Октябрь 2014 - 11:33
