Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#796 rostikros
rostikros
  • 6 сообщений
  • E39 touring m57d30
  • Ukraine, Kyiv
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:40
на этот раз самостоятельно сброил ошибку, проехал 45 км, заглушил\завел и снова она родимая на приборке
под вечер эксперементировал с изменением клиренса, здесь есть вопросы по значениям датчиков, они разные для левой и правой стороны. При том, что рулеткой мерял от низа обода до арки и добился одинаковой высоты плюс минус 3мм
e7ae28bf7294d2db33ac42c520ce1097.png 452f8e41fc1012eab5967554db397864.png 3f1bc86176ccab4b8c47478cabaf4334.png
и по ошибке может кто подскажет? в гугле не нашел
Сообщение отредактировал rostikros: 06 Ноябрь 2016 - 01:20
#797 rostikros
rostikros
  • 6 сообщений
  • Ukraine, Kyiv
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 08:08
Проблема решилась заменой блока. :happy:
Спасибо кто откликнулся!
#798 sab96
sab96
  • 2 сообщений
  • 735il e32
  • Екатеринбург
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:33
Всем привет. Проблема такая-компрессор не хочет качать подушки(на прямую подключаю-качает).Голову уже всю сломал.Буду благодарен за подсказки.
#799 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 12:01
Может кто подскажет как пневму отключить чтобы не вылазила постоянно ошибка на приборке. Пневму выкинул. Может в NCS можно отключить ее?
можно. опцию удалить из комплектации
А если в комплектации нету опции пневмы что тогда отключать?
#800 nick1111
nick1111
  • 8 сообщений
  • 525d
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 06:13
Вот у вас есть строка selflevel susp. это и есть та опция
#801 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 08:32
Спасибочки :beer:  Я почему то думал что должна быть 0223 - EDC, да ладно.
Подскажите, а как DIS-ом эту опцию удалить? SA пересчитаю, а как потом? Может ткните где есть пошаговая инструкция.
Спасибо.
#802 nick1111
nick1111
  • 8 сообщений
  • 525d
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 06:36
Спасибо.
Тут уж не подскажу, я через инпу все делал но так и не понял как оно получилось)
#803 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 09:03
Может кто может помочь разобраться с пневмой?
Покупал с неработающей, компрессор работает на прямую, баллоны давление держат, трубки зачем-то отсоединны от компрессора.
В общем, нужна помощь шарящего человека.
#804 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:00
Подскажи тогда как через инпу
#805 kirpul
kirpul
  • 18 сообщений
  • E39
  • Могилев
Отправлено 09 Январь 2017 - 10:04
Всем добрый вечер. Образовалось несколько вопросов по пневмоподвеске, машину только купил поэтому не в теме. 1.Где брать селекогель для замены в компрессоре? Как часто его надо менять? 2.Как долго должны держать подушки? ( снял акб в мороз, через сутки зад машины заметно опустился без акб.)
#806 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Январь 2017 - 10:29
Силику просушить на батарее
#807 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 09 Январь 2017 - 10:36
Насчет силики - не мешайте машины работать.
Исправные подушки держат очень долго. По крайней мере у меня сейчас на морозе 4 дня машина стояла - зад вообще не опустился.
Сообщение отредактировал VitYan: 09 Январь 2017 - 10:39
#808 kirpul
kirpul
  • 18 сообщений
  • E39
  • Могилев
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:25
Народ, кто конкретно переделывал пневму на пружины? Какие вставки надо? количество? Может артикульные номера? Пружины ставятся с бмв туринг?
#809 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:48
Не уродуй машину. По пневме все стоит копейки. Аж сердце кровью обливается как увижу что наши люди делают с Е39
#810 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 26 Январь 2017 - 09:05
совершенно верно!
