Задняя пневмоподвеска
#286
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:22
#287
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:41
Датчик может простой застыть в одном положении и выдавать этот сигнал. Т.е. система фиксирует неисправность, но показания имеются и на них ориентируется.Интересно как эбу распознаёт сколько качать и стравливать в каждую сторону при неисправности одного из датчиков?
Вообще прочитай описание по WDS. Система очень продуманная. Если надо, могу скопировать информацию по принципу работы сюда, но много букаф. Открыть онлайн WDS через IE прямо сейчас не смог - требует плагины специальные.
Если там не надо кодировать ничего, то можем попробовать разобраться - ЕТК на Win7 X64 запустил, TIS поставил, правда последний по памяти не поставлю.Ты прав, надо запускать инпы-дисы. Самое обидное, всё есть, не хватает хакерского таланта запустить. И времени пересечься с максом, найти где чего я накосячил
Если силён в цифре, можем помочь друг-другу.
#288
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:53
Введение
Задачей пневматической подвески заднего моста является поддержание высоты кузова автомобиля при всех сосотояниях нагрузки возможно более точно на предписанном заданном значении. Благодаря продольному постоянному уровню геометрические данные передней подвески, такие как, развал колес и положительное схождение колес, остаются независимыми от нагрузки. В серии E39 фирма BMW впервые внедряет в как дополнительное оборудование регулировку дорожного просвета при общей нагрузке заднего моста с помощью пневматических амортизаторов. Регулирование этого устройства происходит при всех условиях эксплуатации автоматически и без возможности воздействия со стороны водителя.
Пневматическая подвеска заднего моста устроена так, чтобы избежать в дальнейшем ненужных регулировок.
Система дает следующие преимущества:
- регулирование не зависит от двигателя автомобиля
- возможно регулирование отдельного колеса
- различие между состоянием нагрузки и движения
- можно распознать и отрегулировать неравномерную нагрузку
- возможность самодиагностики
- прерывание регулирования при прохождении поворотов и/или нагрузке
Система в целом состоит из следующих основных компонентов:
- системы воздуховодов (LVA)
- двух пневмоамортизаторов
- двух датчиков дорожного просвета на заднем мосту (слева/справа)
- электронного блока управления
- контрольной лампы (стандартная комбинация приборов) или текстовой индикации (комбинация приборов High)
Далее описаны компоненты системы:
Система воздуховодов (LVA)
Система воздуховодов состоит из
- защитного кожуха с встроенной звукоизоляцией
- компрессора
- реле компрессора
- блока электромагнитных клапанов
- воздуховодов, включая распределительный коллектор
Компрессор создает максимальное рабочее давление 13,5 бар. Компрессор не требует обслуживания. Электродвигатель - постоянного тока.
Важно!
Для предотвращения тепловой перегрузки компрессора контролируется продолжительность включения электродвигателя: максимум 8 минут !
Компрессор обеспечивается электропитанием через реле компрессора.
Важно!
Реле компрессора менять нельзя ! При повреждении реле компрессора необходимо менять полностью LVA.
Для управления потоком воздуха от компрессора к амортизационным стойкам и обратно установлены электромагнитные клапаны. Каждому пневматическому амортизатору соответствует клапан. Клапаны могут активизироваться раздельно.
Пневматические трубопроводы (воздуховоды) осуществляют связь меду блоком электромагнитных клапанов и распределительным коллектором. Трубки маркированы цветом: голубым для правой стороны, красным для левой стороны. В качестве пневматического интерфейса между LVA и воздуховодами к амортизационным стойкам установлен распределительный коллектор, места соединения которого с воздуховодами точно также миркированы цветом. Распределительный коллектор расположен в багажном отделении внутри правого лонжерона.
Пневмоамортизатор
Пневмоамортизатор состоит из воздушного ресивера, оболочки амортизатора, а также дополнительного объема. Оболочка амортизатора образует уплотнение и подвижное соединение между воздушным ресивером и амортизатором и несет на своей эффективной внутренней поверхности с помощью создаваемого давления воздуха сответствующую нагрузку автомобиля.
Датчики дорожного просвета
Датчики дорожного просвета установлены сзади слева и справа соответственно на опорном кронштейне направляющего рычага. Их отклонение происходит в соответствии с соединительной штангой с помощью рычага заднего моста. Через соответствующие углы отклонения ЭБУ получает информацию о текущей высоте автомобиля. Оба датчика работают по принципу Холла.
Если автомобиль оснащен дополнительно регулировкой угла наклона фар, правый датчик выполнен как двойной датчик.
Электронный блок управления (ЭБУ)
ЭБУ установлен в своем корпусе в багажном отделении внутри правого лонжерона.
Сигнальная лампа/Текстовая индикация
Сигнальная лампа системы регулировки дорожного просвета находится в центре стандартной комбинации приборов рядом с индикатором ASC. При комбинации приборов High происходит непрерывная индикация неисправности текстовой строкой.
Принцип действия системы в целом
Система управляется микропроцессором и работает с момента открытия двери или крышки багажника до истечения 16 минут после того, как автомобиль оставлен. Электрический привод компрессора делает систему независимой от двигателя автомобиля.
В ЭБУ пневматической подвески оцениваются сигналы:
- сигнал отключения потрлюбителя
- высота слева
- высота справа
- контакт 15
- скорость движения автомобиля
- двигатель ВКЛ./ВЫКЛ.
- информация о состоянии дверей и крышки багажника
Уровень автомобиля определяется по количеству воздуха в пневмоамортизаторе. Регулирование количества воздуха в пневмоамортизаторе при изменении нагрузки автомобиля происходит активизацией компрессора и/или клапанов в системе воздуховодов.
LVA подает воздух из багажного отделения через электромагнитные клапаны, включаемые управляющей электроникой, в оболочки амортизаторов, до тех пор, пока не установится заданный уровень.
Клапан ограничения давления защищает систему от избыточного давления.
При снижении (нагрузка автомобиля уменьшается) электроникой активизируются соответствующие электромагнитные клапаны и выпускной клапан. Воздух беспрепятственно выходит наружу.
Важно!
Система может беспрепятственно функционировать только в том случае, если обеспечены следующие условия: Должны быть стерты режим конвейерной сборки и режим транспортировки и правильно проведена коррекция высоты кузова ! Указания по удалению режима конвейерной сборки и режима транспортировки, а также проведению коррекции высоты кузова находятся в диагностической программе под пунктом "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ". Если стирается режим конвейерной сборки и/или режим транспортировки, прежде всего, нужно провести коррекцию высоты кузова !
Концепция безопасности должна контролем сигналов и влияющих на работу параметров пресекать сбой системы, особенно нежелательный режим регулирования. При распознанной неисправности система выключается независимо от неисправного компонента. Водитель информируется о выходе из строя посредством сигнальной лампы или текстовой строки в комбинации приборов. Распознанные неисправности заносятся в ЗУ неисправностей. Можно записать до трех неисправностей.
Регулирование
Обе стороны автомобиля регулируются индивидуально, т.е. сравнение заданного и фактического значения проводится также отдельно для каждой стороны. При регулировании на увеличение (подъем) контролируется допустимая длительность включения компрессора.
Перекос
Под перекосом (в неподвижном положении) понимается ситуация, когда одно колесо стоит на возвышении, а другие 3 колеса - ниже. Т.к. этот перекос не выравнивается, при съезде с возвышения благодаря этому не возникает перекоса в противоположном направлении. При больших нагрузках в этом состоянии призводится сответствующая регулировка, чтобы дорожный просвет оставался безопасным. Распознавание перекоса происходит только в нормальном режиме или режиме багажника и только до тех пор, пока ЭБУ не распознает сигнал скорости движения.
Виды регулирования
Различаются следующие виды регулирования системы: режим работы до/после выключения, нормальный режим, режим багажника, режим конвейерной сборки и режим транспортировки.
Режим работы до/после выключения
В режиме работы до/после выключения регулирование до заданной высоты производится только тогда, когда уровень в середине отличается от заданной высоты на 40 мм. При этом уменьшается нагрузка на аккумулятор перед пуском двигателя, т.к. регулируется только при больших нагрузках, чтобы увеличить дорожный просвет перед отъездом. Малые нагрузки дают только незначительные перемещения амортитизаторов; поэтому их достаточно скомпенсировать только при пуске двигателя.
Нормальный режим, режим багажника
В нормальном режиме или режиме багажника каждый раз производится регулирование на заданную высоту. В нормальном режиме регулируются, напр., изменения нагрузки на задний мост, которые возникают вследствие опустошения топливного бака во время движения или аэродинамического давления на заднюю часть автомобиля при высоких cкоростях. В режиме багажника компенсируются быстрые изменения нагрузки стоящего автомобиля при открытой крышке багажника.
Режим конвейерной сборки
При поставке новый ЭБУ находится в режиме конвейерной сборки, т.е. ЭБУ деактивирован. При этом регулировка не происходит, концепция безопасности работает только ограниченно. В комбинации приборов активизирована индикация неисправности.
Важно!
Удаление режима конвейерной сборки возможно только с диагностической программой (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ) !
После удаления режима конвейерной сборки нужно провести, прежде всего, коррекцию высоты кузова. Последовательность действий смотри Диагностическая программа, меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, "Коррекция высоты кузова".
Режим транспортировки
Режим транспортировки увеличивает высоту задка автомобиля прим. на 30 - 40 мм, чтобы избежать повреждений днища автомобиля при транспортировке от изготовителя до продавца. Когда регулирование не производится, в комбинации приборов активизируется индикация неисправности.
Важно!
Удаление режима транспортировки возможно только с диагностической программой (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ) ! Для дальнейшей транспортировки можно также установить режим транспортировки (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ). Это заивисит от того, был ли уже установлен режим транспортировки или нет.
После удаления режима транспортировки нужно провести, прежде всего, коррекцию высоты кузова. Последовательность действий смотри Диагностическая программа, меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, "Коррекция высоты кузова".
Указания при выходе из строя кузовной шины K-Bus
Если ЭБУ не получает сигналы от K-Bus, продолжают использоватся последние полученные сигналы (напр. двери, cкорость) и ЭБУ остается в установленном последним режиме до выключения сигналом отключения потрлюбителя. При последующем перезапуске и, прежде всего, при нарушенной коммуникации, ЭБУ остается в режиме работы до/после выключения, водитель информируется об имеющейся неисправности индикацией неисправности в комбинации приборов.
#289
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 07:52
По-поводу незапустившихся моих прог, макс что-то говорил о проблемах с его прогами при 64-битной системе. Вот видать я и встрял.
Скинь в лс свои контакты, как нибудь пересечёмся
#290
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:15
Не за что.Спасибо за труды, дружище.<br style="color: rgb(187, 206, 229); font-size: 12.800000190734863px; line-height: 19.200000762939453px; background-color: rgb(45, 91, 138);">По-поводу незапустившихся моих прог, макс что-то говорил о проблемах с его прогами при 64-битной системе. Вот видать я и встрял.
Попробуем покопаться, может и удастся запустить. Самому придется с этим столкнуться скоро.
Сегодня если что планирую быть на клубе. Скинул в лс номер.Скинь в лс свои контакты, как нибудь пересечёмся
Немного в БССРе 540 сараев
#291
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 04:26
#292
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:13
там два предохранителя в багажнике справа, под номерами 49 и 50. Один на 30А, второй на 7,5А (хотя по ссылке 8А).Всем доброго дня! подскажите,где находится предохранитель компрессора и реле, а то у меня после замены аккумулятора перестал работать компрессор. Машина е39 530Д туринг. Заранее спасибо.
Лучше на всякий случай проверь по наклейке на обшивке.
#293
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:39
спасиботам два предохранителя в багажнике справа, под номерами 49 и 50. Один на 30А, второй на 7,5А (хотя по ссылке 8А).
#294
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 04:57
Приходилось менять подушку машина за час с одной стороны содилась аж резина в арку уходила' на подъемнике сразу стало понятно что она растрескаласьИногда, без каких-л. причин за ночь ложится зад.
Подскажите, может там какой нибудь клапан есть?
заказать получилось из Литвы т.к у нас одни лохмотья продовались 170$ одна
#295
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 12:07
#296
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 02:22
система герметична полностью?Всем доброго времени суток. Поменял левую пневморессору (родная совсем стала плоха)на новую, но через пару дней заметил, что машина снова опустилась на левое заднее колесо. При открытии машины начинает работать компрессор, и всё становится гуд ошибок нет, но если машина постоит какое-то время опять опускается. Что может быть. Неужели новая пневморессора - брак, если да то как определить, шипение воздуха не слышно.
#297
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:07
не уверен, спускает же. но откуда и почему? может я что-нибудь при замене сломал? С другой стороны там ломать то нечего.
И как проверить на герметичность, если она очень медленно спускает.
#298
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 10:57
#299
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:39
Однозначно травит гдето.Если при работе компресора выравнивается. Имел гемор с аир суспеншен тож одна бачина спускала сверху толстый шланг на акумулятор воздуха спускал .не уверен, спускает же. но откуда и почему? может я что-нибудь при замене сломал? С другой стороны там ломать то нечего.
Мыльный раствор и распылитель покажут где есть трабл
P.S. Если есть возможность то поменяй клапана (тонкие трубочки иди по ним) местами с левого на правый.
#300
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:08
Спасибо сегодня попробую.
