Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#256 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 08 Май 2012 - 12:26
у мене так было скорее всего на изгибе подушка протерлась В багажнике снимаешь панели аккуратно отсоединяешь воздушную трубку скобку не сломай снизу подушка крепится к рычагу болтом на 8 на домкрат и вынимай все легко Есть левая подушка не спорт в отличном состоянии если что свисти
#257 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 08 Май 2012 - 04:47
Спасибо,но у меня пробивает по ВИН спорт.ход.час. с низ.пос. с рег.дор.просвета.Буду искать такую.Или мот такая станет?
#258 monarch481
monarch481
  • 2 сообщений
  • 525d e61
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Май 2012 - 08:55
Я конечно не хочу ни с кем спорить, но плюсов в пневме я не заметил, кроме вечного геммороя! Эта хромая лошадь с утра мне надоела! А сегодня решил навсегда лишиться этого геммора! Было куплено 2 пружины К+F за 900000 руб(усиленные) (обычные стоят 600000), также для замены потребовалось 2 комплекта прокладок под пружины верхняя и нижняя и 2 щитка в верхние прокладки(прокладки и щитки идут только в оригинале и стоят, за все я заплатил 36 у.е) На снятие подушек и датчиков дорожного просвета ушло минут 30 и 2 перекура. Пружины ставили дольше, часа два т.к. барахлили сжиматели пружин. Я боялся только за то чтобы все хорошо было с аммортизаторами, так как у меня м-пакет и машина чутка занижена, я боялся за них! Наконец все было поставлено и собрано на место! Настал момент тест-драйва! Честно, я не мог нарадоваться машина стояла ровно, зад стал выше на см 1.5, затем чуть опустился и стало буквально на 1 см выше чем было! По поведению на дорого различий я не заметил, все так же жестко четко как и было, поехал закладывать в повороты - держится как и держалась! Пружины усиленные сколькоо не грузи опускаются минимально! И того бюджет 150у.е. запчасти + 100000руб. за работу знакомому механику и с геммороем покончено навсегда! Плюс можно продать все это борохло кому надо! Вот так, я сегодня обрел душевное равновесие:)
подскажите, please, какие конкретно запчасти (кроме пружин) требуются и где их приобрести, а то с поиском уже все ноги посбивал, заранее спасибо...
#259 andrey1987
andrey1987
  • 30 сообщений
  • e39 m51 е34 собирается
  • Гомельская область,Добруш
Отправлено 02 Июнь 2012 - 08:10
После зимнего простоя жопа села на бампер...При заводке компрессор не качает.Доехать до диагностики нереально(даже из гаража не получится).Горит датчик дорожного просвета.Подскажите с чего начать
#260 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 02 Июнь 2012 - 03:28
проверить для начала питание на компрессор, если он не качает.
#261 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 03 Июнь 2012 - 04:07
+1
предохранитель проверить и релюху внутри колпака, где компрессор
#262 andrey1987
andrey1987
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 09:50
Компрессор качает до распределителя(на правый и левый).Реле норм.Не срабатывают клапана.Куда лезть дальше?
#263 Right86
Right86
  • 3 сообщений
  • E39 525d
  • Мозырь
Отправлено 25 Июнь 2012 - 06:36
А потом выбьет датчик у тебя на панели!!! Пи-ц подушке!!! Я уже 3-ю поменял!
#264 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 02:25
нужна помощь ... год назад поменял левую пневмо. держит все на ура! Недавно был в отъезде, и по приезду увидел что правая сторона упала, подумал что пришла пора менять на новую. что и зделал, купил поставил, завел, накачал, поехал,вечером поставил, а на утро таже картина-упала правая сторона. Взял распылитель с водой налил шампуни и пошел проходить правую сторону по трубкам на пузыри начиная от самой подушки, до самого компрессора втом числе и некакого травления воздуха я там не нашел, все держит. Что еще просмотреть, может есть у кого варианты? Выручайте парни.....
#265 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:13
нужна помощь ...
Насколько я понял после замены подушек надо выставить уровень компом. Может в этом дело...
#266 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:45
да врядли нужен комп, так, как левую я менял год назад и комп был не нужен.
Правая сторона падает полностью только за ночь а днем когда накотает держит пусть то будет 3-5 часов в незаведенном состооянии, а левая держит отлично.
#267 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 04:57
А когда за ночь спускает, комп выдает ошибку? Я поставил новую, завел, компрессор сработал, жопа выровнялась и ошибка пропала. Но через пару дней пока копался в гараже опять спустила и ошибка вылезла. проехал немного, пару раз заводил, пока ошибка не исчезла и жопа не поднялась. Съездил на комп, там все ОК, давление в подушках правильное. Может все таки скатай на комп почистить систематические ошибки
#268 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 09:22
да нет, никаких ошибок не пишет.
#269 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 09:08
если по твоему описанию в мех части не нашлось пробоя, я бы съездил все таки на комп....
#270 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:53
Теперь и у меня веселье.
Машина легла на брюхо, выдается ошибка "пнемоподвеска неактивна". INPA показала 3-й и кажется 31-й номер ошибки: Ошибка на реле компрессора и правом клапане.
relay compressor
minimum voltage at relay 121.00 mV
short circuit to batt+ or open circuit
rear right valve
minimum voltage at не помню точно 121.00 mV
Думал может рессоры или датчики просвета. Но прислушавшись не услышал тарахтения компрессора.
Сегодня подкинул реле из другого места - благо в машине стоит несколько таких же. Результат тот же, компрессор молчит. Нигде не встречал такого, чтобы умер компрессор. Ведь даже при поврежденных подушках он работает только 8 минут и затем отдыхает.
Может у кого-то было такое?
После размышлений подумал, что вероятно проблема в ЭБУ (возможно транзисторы реле и клапана сгорели) и блок просто не подает команду на включение компрессора и открытие клапана.
Завтра постараюсь подкинуть другой блок. Надо ли блок как-то программировать и требуется ли комп для снятия ошибки?
Все осложняется тем, что машина совсем лежит и выехать из гаража проблема - днищем зацепиться очень реально. Не говоря уж про ямы на дорогах.
Если же проблема в датчиках, то ИНПА выдала бы по ним ошибку? Может попросту закисли датчики, но тогда почему ошибки другие? Нету чего-то вроде "rear Right sensor"
P.S. Может кто может на пару дней одолжить адаптер машинку почитать или подъехать глянуть? Пару дней, т.к. сомневаюсь, что за час-два разберусь как поставить инпу на старый ноут.
