Глухой удар при трогании/переключении передач
Сообщений в теме: 205
#46 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • BMW X3 + HD XL1200R
  • ментсг
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 03:36
redisco, лично я вообще про свою е36 купе говорю :rolleyes:
#47 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 05:09
Вчера услышал,что и у меня в тачке есть стук. Хотя он на стук не похож, а похож на "бук". Он ели слышен и только при вкл 1 ой педарачи. Все сальники вроде в неорме, балка на месте. Кто, что может посоветовать? %)
#48 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 05:23
у меня такое же осталось после ремонта, именно тухинький бук и только на стоячую при включении первой. Сказали типо как болезнь. не парюсь.
#49 Free
Free
  • 1 061 сообщений
  • беленький джЫп
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 07:50
hamit
скажи плз где тебе высмотрели твою проблему. что за сто?
#50 DEN_1224
DEN_1224
  • 262 сообщений
  • E46
  • Senica
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:00
это тоже самое что гемморой лечить. пусть бухает себе, это не критично. главное смотреть за состоянием подвески и все.
#51 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 10:35
высмотрели в итоге окончательно что проблема именно в том что оторвало балку от днища на СТО на купревича 7а (у нас тут в услугах гдето создана тема о этой СТО), но я не советую вообще туда ехать обслуживаться, так как этот мастер, откровенный долбо..б (менял мне ступичный подшипник 4.5 часа забыв в итоге вставить стопорное кольцо и разбирав все по 100 раз) и заметив проблему "оторвания" попытался разводить на бабки , мол что это сделать разворить и заварить будет стоить от 100 баксов (ато и все 120). В итоге вчера поехал к товарищу по байкерской движухе в гараж (ну он типо сам ремонтирует машинки, типо частника)))) и он мне все сделал за 60 баков, но сделал хорошо на мой взгляд.
если надо скину в личку координаты, чтоб рекламу не делать.
#52 korj
korj
  • 840 сообщений
  • F 10, MINI COOPER
  • г.Минск
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 10:37
И потом при продаже тоже про гемморой раскажешь.... :good:
#53 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 11:10
я сейчас несказанно всем доволен, повысилась сильно устойчивость на дороге + можно нормально ездить имея под капотом рядную шестерку а не тошнить волнуясь что еще один удар и днище треснет)
#54 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 11:33
если 46 кузов то тянуть с балкой ненадо сразу заваривайте
#55 save11
save11
  • 36 сообщений
  • 323i e46
  • Гомель
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 05:33
сайлен редуктора . и обязательно маховик проверить ! была такая беда поменял всё это . никаких стуков ударовв . работает всё как чико больбоно
#56 erkner
erkner
  • 18 сообщений
  • E46
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 06:48
Про бухи так очень распространённая болячка на E46
#57 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 07:34
Этого не может быть....
#58 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:37
В моём случае проблема исчезла после замены сайлент-блока редуктора. Отдал 70 тыс. за сайлент-блок и $40 за рабоу.
#59 korj
korj
  • 840 сообщений
  • F 10, MINI COOPER
  • г.Минск
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:00
А как маховик проверить?
#60 Jerry
Jerry
  • 29 сообщений
  • E-46 320i
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:16
Была такая проблема, долго возился в итоге поменял: 4 сайлентблока балки, сайлентблок редуктора и 2 полуоси, на старых был небольшой люфт. Проблема исчезла Схема была такой: из-за люфта полуосей со временем вырывался сайлет редуктора, редуктор ходил ходуном и со времинем вырывал сайленты балки.
