Заменои имперского спидометра на метровый.народ. подскажите, плиз, у меня спидометр в милях показывает, и пробег тоже. можно как-нибудь это переделать, и если можно, то как?
Приборная панель: Проблемы и решения
					#121
			Отправлено 26 Май 2011 - 11:28
					#122
			Отправлено 26 Май 2011 - 12:28
					#123
			Отправлено 27 Май 2011 - 02:01
Доедете за запчастями - заодно и спидометр поменяем - будет в км/чнарод. подскажите, плиз, у меня спидометр в милях показывает, и пробег тоже. можно как-нибудь это переделать, и если можно, то как?
					#124
			Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:02
					#125
			Отправлено 27 Июнь 2011 - 12:29
					#126
			Отправлено 29 Июнь 2011 - 06:46
Для начала проверить датчик, потом проводку и, на крайняк, уже лезть в приборку. В приборке температура проходит через плату oilserv'ва- два верхних провода в шлейфе, соедини коротышом если че..привет, стрелка температуры на приборке бывает не показывает, что можно с ней сделать?
					#127
			Отправлено 30 Июнь 2011 - 07:00
					#128
			Отправлено 01 Июль 2011 - 02:44
					#129
			Отправлено 29 Июль 2011 - 06:27
					#130
			Отправлено 29 Июль 2011 - 09:29
Колхоз в проводке? А если предохранитель на фонари з.хода снять?в чём проблема, если тахометр включается только при включенной задней передаче?
					#131
			Отправлено 01 Август 2011 - 11:12
					#132
			Отправлено 01 Август 2011 - 11:53
Один вывод - масса, второй - реостат указателя, третий - контакт лампочки резерва.в проводке вообще кошмар, снял предохранитель - тахометр лежит, поставил обратно - не работает, теперь только несколько секунд после запуска двигателя...
и еще вопрос по поводу датчика топлива - я его нашел, на нем три провода, как проверить его работоспособность? омметром, я так понимаю?
					#133
			Отправлено 02 Август 2011 - 08:05
					#134
			Отправлено 02 Август 2011 - 10:14
					#135
			Отправлено 05 Август 2011 - 11:09
