а почитать внимательно хотя бы пару постами выше? а еще лучше всю веткуПодскажите пожайлуста кто-нибудь у меня 518 12.82г. ... Такая проблемка:
оилсервис то горит то тухнет (правда всегда зеленым)...
спидометр не работает вообще (хотя часы и все остальное работает исправно).
Нужно поменять батарейки или как?
Приборная панель: Проблемы и решения
#91
Отправлено 03 Август 2010 - 12:45
#92
Отправлено 03 Август 2010 - 09:20
Почитать ветку. Потом созвониться и приехать на ремонт панели. Про покупку тахометра ответил в соседней ветке.Подскажите пожайлуста кто-нибудь у меня 518 12.82г. ... Такая проблемка:
#93
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 09:46
Дальний свет переключается на ручке слева - вперед и назад сам сначала не вьехал - думал что свет то работает то нет. Вообще если не работает спидометр и одометр то скорее всего виновата плата в приборке. Надо ее на реставрацию. Сам мог только проводки спаять. Разобрал панель прозвонил все дорожки - нашел неисправные - 4 шт. и проводками спаял. Аккумуляторы заменил и о чудо все заработало. По фото проверил дорожки которые не видны на плате.Почитал эту ветку но так сильно и не въехал.
Проблем такая на панеле не работает спидометр, А температура, топливо, и тахометр работает, только на тахометре стрелка скачет.
Так вот в чём может быть проблема, и как руль выполняют батарейки на панели.
И ещё одна проблема это дальний свет то горит то не горит, что может быть.
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 07:06
указатель топлива лежит на нуле.
Задел провод или что-то в панели?
#95
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 07:11
#96
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:10
#97
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:46
#98
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 03:30
#99
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 08:48
#100
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 10:29
Нет.Часы -- фигня, просто плохой контакт на предохранителе. Господа, вопрос такой:
можно ли приборную панель вытащить, не снимая руль?
Разве что если у тебя стоит совсем маленький -- сриракевский, тогда может пролезть.
#101
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 10:51
у меня стоит маленький руль, но я думаю - не пролезетНет.
#102
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 01:08
я снимал..., у меня по высоте регулируется, в самый верх его и без проблем снимаешь...
#103
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 01:45
+1 Руль снимать не нужно, у меня 4-ех спицевый руль, вытягиваешь руль до конца, немного поизощряться и всё получится.я снимал..., у меня по высоте регулируется, в самый верх его и без проблем снимаешь...
#104
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:58
#105
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 10:29
что-то мне подсказывает, если ее снять, то еще что-нибудь треснетВсе легко снимается при любом руле. просто панель нужно повернуть в нише, где она лежит, и тянуть влево вниз наружу. Край панели попадает между спиц руля, руль доворачивается влево и все.
