Приборная панель: Проблемы и решения
					#61
			Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 08:48
					#62
			Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 05:04
			Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 08:44
					#64
			Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 12:28
Здравствуйте все.
У меня спидометр мертвый, и датчик температуры вместе с ним.
Под рулем разьем, непонятно куда его девать. может в нем все дело. Посмотите плз.
518 1982г.в.
Спидометр и температура - это приборка, точнее ,ее питание.
Разъем здесь ни при чем.
Такой вопрос сзади приборки два разъёма под шлейфы один из них синий, а другой жёлтый. У меня подключен синий шлейф, а жёлтый вообще не подключен. Для чего нужен жёлтый разъём???????
Для некоторых комплектации автомобилей. В частности, желтый нужен, если есть круиз или компьютер
					#65
			Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 08:07
					#66
			Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 06:41
Что подсказать?стрелка топлива постоянно показывает 30-40 литров не ниже не выше!!!!
хотя топлива меньше !!!!
ето значит указателю топлива хана!!!!подскажите!!!
					#67
			Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 07:01
					#68
			Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 07:25
подскажи что указателю топлива хана. Который в баке.
значит не в приборке дело???
					#69
			Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 07:27
					#70
			Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 01:35
С чего вдруг? Это из вышеизложенного не следует.
а в чем??? укозатель топлива при незаведенной машине лежит на своем месте.когда заводишь он подскакивает до отметки 40-ка л. и больше неменяет своего положения пока машина заведина.в чем тут проблема????
					#71
			Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:24
					#72
			Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 07:32
В чем - это смотреть надо, это по интернету не починишь. Берешь схему, тестер и вперед.
а схема у тебя случайно незаволялась????
					#73
			Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:34
					#74
			Отправлено 13 Январь 2010 - 10:44
					#75
			Отправлено 22 Январь 2010 - 11:43
