Приборная панель: Проблемы и решения
					#46
			Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:01
					#47
			Отправлено 28 Октябрь 2009 - 12:14
					#48
			Отправлено 28 Октябрь 2009 - 02:25
Поменял в приборке батарейки,заработал расходомер,оилсервис и стал более коректно работать датчик топлива
где можно батареи купить?
					#49
			Отправлено 28 Октябрь 2009 - 10:27
Я купил Филипс алкалайновый,до этого впаивал Грюндиг алкалайновые хватило почти на год!где можно батареи купить?
					#50
			Отправлено 30 Октябрь 2009 - 05:56
					#51
			Отправлено 30 Октябрь 2009 - 10:05
					#52
			Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 06:45
Мот дак далеко и не надо, за приборкой достаточно места среди провадов, да и сложностей не будет заменить их, 2 шурупа чуть-чуть придостал приборку и поменял)Тут появилась небольшая идейка,а что если взять пару проводков и припоять их к плате где контакты батареек,провода например, вывести в бардачок и наконце сделать крепление для батарей,и когда они "садятся" ненужно будет разбирать приборку и перепаивать их,а просто открыть бардачок и поменять,как в пульте.Что скажите?
					#53
			Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 06:48
					#54
			Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:25
Скажу, что на скольких машинах батареи не менял, ничего за год не садится. Ты просто купил неправильные батареи.Тут появилась небольшая идейка,а что если взять пару проводков и припоять их к плате где контакты батареек,провода например, вывести в бардачок и наконце сделать крепление для батарей,и когда они "садятся" ненужно будет разбирать приборку и перепаивать их,а просто открыть бардачок и поменять,как в пульте.Что скажите?
Нужно - помогу подобрать и заменить.
Кста у меня приборка 6.86 года, там батарейки пальчиковые. На фотосах разбора 83 года стоят 2 большие такие. Они только размерами отличаются ?
Есть пара батарей, новых.
Но учтите, что есть разные панели с батареями на разное напряжение.
					#55
			Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:08
					#56
			Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 07:00
					#57
			Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 08:50
					#58
			Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 09:48
Я отдал свою приборку человеку, он её разобрал и под микроскопом прошёлся по всем дорожкам, пропаял и окей. Советую снять и сделать тоже самое.
Все-таки сделал свою?
					#59
			Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 05:47
					#60
			Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 11:40
Скорее всего это реле. Оно стоит отдельно. А то что когда заводишь расходомер в максимум так и должно быть ты ведь не едишь а бензин тратишь. работает только в паре со спидометром (в смысле что показывает праивльно когда ты едишь).подскажите по аварийке, на приборке постоянно моргает типа включена, лампочки снаружи не моргают, когда нажимаешь кнопку она начинает трещать, такое чувство что вместе 2 аварийки начинают работать, короче вопрос конкретнее:
реле аварийки с кнокой или отдельно?
может ли быть глюк в приборке?
Кстати когда-то слышал что начинает примерно правильно показывать на скрости от 40 км в час. (это за что купил)
