Плавают обороты: топливо, гидротрансформатор и пр.
плавает стрелка тахометра
Сообщений в теме: 230
#61 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 10:22
'vladi' сказал(а) 15 Ноя 2011 - 12:51 ПП:
Помогите!
колбасит машину на холостых, колбасит иногда сильно иногда слабо стрелка тахометра тоже дергается 2-3 миллиметра, ездил в БМВ представительство диагностику делал, вердикт или форсунка 2 цилиндра (отклонение на 0.2 от нормы) или тадчик воздуха. Поменяна было обе проблемы (деньги не маленькие), а колбасит всё так же :( ... были ещё свечи заменены, воздушный фильтр, масла Кастрол (бмв) итд.
Единственное что не заменено осталось это топливный фильтр... но я не верю что это в этом проблема.
хотя стоит копейки и наверно это тоже заменю!
Машину не прошивал - старый софт до 23 версии, бмв заявило что может какой нибудь блок отказать и они за это не отвечают!
дайте совет! Ошибок комп не показывает :(((
С разбежкой в 0.2 можно было ездить и ездить. Проверь заслонки. Еще неплохо бы посмотреть компом давление в рейке (не скачет ли?). Сними с егр шланг, может преобразователь коротит и тактами отработку пускает.
#62 docker
docker
  • 216 сообщений
  • 535d ' 2005
  • Minsk, Belarus
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 05:25
Всем привет, посмотрите пожалуйста видео ПРИМЕРНО с 10 СЕКУНДЫ: У моей 535d плавают обороты. Причём если раньше была заметна только активность стрелки тахометра, то сейчас ощущаются и толчки при езде. По кузову машины иногда идёт вибрация (приблизительно на скорости 100-130 км\ч). Постепенно толчки и плавание оборотов усиливаются. Ошибок на диагностике не было.
#63 Burzhuy
Burzhuy
  • 234 сообщений
  • 530d e60
  • Гродно
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 06:11
Это коробка передаёт свои приветы.:kos:
#64 docker
docker
  • 216 сообщений
  • 535d ' 2005
  • Minsk, Belarus
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 06:44
'Burzhuy' сказал(а) 26 Дек 2011 - 3:11 ПП:
Коробочник и еще пару человекам показывал - сказали не она
#65 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:33
Да ну н... это у тебя на ходу так обороты прыгают ??? подъедь ко мне в гости на выходнях гляним машинку твою :)
#66 VoinDok
VoinDok
  • 5 сообщений
  • 523i
  • минск Беларусь
Отправлено 02 Январь 2012 - 07:59
Всем привет. Не могу добиться толку с проблемой: машина троит на холодную, плавают обороты, поехал на Байернкрафт, сделали диагностику, поменяли по акции две форсунки, проблема как была так и осталась. Сказали менять остальные форсунки и катушки на свечах, на вопрос в этом ли точно проблема пожимают плечами. Бабки немалые. Может только катушки пока поменять, и вообще можно ли эти форсунки проверить точняком
#67 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 02 Январь 2012 - 08:08
'VoinDok' сказал(а) 02 Янв 2012 - 4:59 ПП:
К нормальным парням подъеди на комп. Мое мнение по катушкам будет привет. На горячую нормально чпыхает?
#68 VoinDok
VoinDok
  • 5 сообщений
  • 523i
  • минск Беларусь
Отправлено 02 Январь 2012 - 08:25
Вроде ничего, не троит так точно..
#69 VoinDok
VoinDok
  • 5 сообщений
  • 523i
  • минск Беларусь
Отправлено 02 Январь 2012 - 08:29
Кстати, менял прокладку клапанной крышки раньше, т.к там масло было, после этого катушка одна полетела, поменял одну.
#70 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:50
'VoinDok' сказал(а) 02 Янв 2012 - 5:29 ПП:
Интересно, машина не америкос случайно? Ничего не имею против - интересно.
#71 VoinDok
VoinDok
  • 5 сообщений
  • 523i
  • минск Беларусь
Отправлено 04 Январь 2012 - 05:28
Нет, машина из Германии..
#72 Slava_523i
Slava_523i
  • 192 сообщений
  • 523i
Отправлено 05 Январь 2012 - 09:40
У меня такая же фигня наверное. У тебя 523i N53?
заводишь, нормально - через секунд 10 начинает колбасить.
прогрелась - все нормально.
все свечи и катушки заменены 10 тысч назад.
сейчас поменял еще по двум цилиндрам.
пробовал лить 98-ой. Результата нету.
Оставил на СТО на ночь, утром смотрели. пока не прогреется комп показывает полную поинтню по форсункам ВСЕМ. Льют абы как.
Но у меня есть один нюанс. Есть ошибка до датчику окиси озота. Может он давать такой раскалбас или нет на СТО не знают.
Вот щаз в раздумьях... Толи датчик махнуть(290 евро), то ли форсунки(110 евро каждая.)
Вопрос к вам - а что за акция на баеркрафте? мот и мне поменяют какие форсунки?
#73 dj_korg
dj_korg
  • 789 сообщений
  • F10 530xD
Отправлено 07 Январь 2012 - 07:11
'docker' сказал(а) 26 Дек 2011 - 2:25 ПП:
Всем привет,
оч похоже на кончину блокировки бублика
#74 VoinDok
VoinDok
  • 5 сообщений
  • 523i
  • минск Беларусь
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:10
Акция по замене форсунок на 523і движок. Если номера форсунок совпадают с теми, что попадают под акцию на замену, то их цена и замена бесплатно..
#75 Slava_523i
Slava_523i
  • 192 сообщений
  • 523i
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:14
'VoinDok' сказал(а) 07 Янв 2012 - 7:10 ПП:
Да записался уже.
Правда по телефону мне сказали что заменят только если не работают.
Сказали что будут проверять работают или нет
