Плавают обороты: топливо, гидротрансформатор и пр.
плавает стрелка тахометра
Сообщений в теме: 230
#226 zombik
zombik
  • 77 сообщений
  • E39 GP21875,E60 CG68500
Отправлено 17 Июль 2016 - 01:36
Добрый всем вечер!!! Помогите пожалуйста разобраться.У меня E60 БМВ 530 бензин 2006 год. При каждой заводке немного трясёт двигатель и до 1000 прыгают обороты, примерно через 10-20 секунд обороты выравниваются и двигатель работает ровно.
На горячий двигатель бывает такое: держишь газ в одной ноте, обороты падают на несколько секунд, потом резко появляются, потом опять падают. Это может пройти и авто едет как-будто ни в чём не бывало, а может на ходу заглохнуть. Если заглохло, то нужно подождать минут 5-10 заводишь как всегда потрясёт немного, обороты выравниваются и машина едет нормально.
1) Вам нужна грамотная диагностика
Могут быть следущие проблемы:
Умирает насос топливный
Забился топливный фильтр
Сдыхает АКПП
Напрочь забиты форсунки
Проблемы со свечами зажигания
Глючит датчик расхода воздуха
Умерли катушки на свечах
Сдохли(заклинили) заслонки DISA
и многое другое...
#227 Дмитрий84
Дмитрий84
  • 6 сообщений
  • е60
Отправлено 17 Июль 2016 - 08:23
Огромное Вам спасибо!
#228 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Июль 2016 - 11:21
я акпп исключил бы из списка.
#229 yuratrach
yuratrach
  • 2 сообщений
  • e60 530d
  • London
Отправлено 28 Июль 2016 - 10:34
Подскажите е60 530d при1500-2000 на холостом двигатель вибрирует
#230 Женя Яночкин
Женя Яночкин
  • 5 сообщений
  • BMW X5 (F15)
  • Беларусь, Гомель
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 09:50
Друзья, такая проблема:
При разгоне до 50 - 100 км/ч, когда отпускаешь педаль и машина просто катиться - начинают постепенно резко "проваливаться" обороты 1-2-3 раза подряд, и в момент провала будто что-то тянет машину назад..Проблема уже поднадоела, не знаю что это может быть. Свечи новые, катушки новые, масло в коробке на днях полностью поменял. У кого была подобная проблема? С чем ехать в сервис?
Автомобиль BMW E60, 545i (2004) (двигатель n62b44).
Много диагностик было, ничего не показывает, только с DISA что-то не так, но я так понимаю она к оборотам не имеет никакого отношения.
#231 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 07:35
диса всего лишь регулирует количество воздуха попадающего в цилиндры, что наверное влияет на смесеобразование, и вероятно на обороты.
Сообщение отредактировал doc81: 20 Ноябрь 2017 - 06:40
