Разбирал багажник, проверял плюс на пробои, минус чистил, снимал все провода между кузовом и двигатем, чистил шкуркой и очистителем контактов.
Плавают обороты: топливо, гидротрансформатор и пр.
#196
Отправлено 27 Январь 2015 - 10:05
#197
Отправлено 27 Январь 2015 - 10:12
сколько ( примерно ) открутили болтов которыми прикручены коммутаторы минусовых проводов к кузову ?
Сообщение отредактировал 740i: 27 Январь 2015 - 10:13
#198
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:04
Если не трудно скажите какие тщательнее проверить может я какой пропустил))вообще примерно 5 болтов было . один с аккумулятора на кузов, два с кузова на двигатель и два на капоте.
#199
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:11
их в разных машинах по разному ( в количественном отношении ) всего в районе 40 , я бы начал с пола , снимаете декоративные накладки порогов , подымаете ковер - они прикручены к внутренней стороне порога , есть комутаторы под торпедой , туда долезть сложнее, вообще задача офигенно трудоемкая и не факт что это масса , но симптом очень похож , я с таким боролся именно так как написал и масса плохая была именно в пороге , а могло не повезти
#200
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:06
ОК,спасибо! буду смотреть по массам.
#201
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:10
У меня была причина в умирающем аккуме
#202
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:06
Аккумулятор у меня не первой свежести) Снял у отца с q7 уже немного мертвым , у него подогрев стоит и аккум 95a. а нужен 110а. Нужно помень аккум.
#203
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 05:24
Машина 530d lci акпп
#204
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 06:54
#205
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 06:59
Юра, в прошлом году ты скинул мне адаптацию коробки но это не помогло)
Дело не в коробке. Набирай расскажу что нужно сделать.
У тебя проблемма с вакуумной системой.
http://www.bmwclub.b...-моторов/page-1
#206
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 07:00
а что там вакуумного осталось в 2007 году кроме егр?
#207
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 07:01
#208
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 07:03
Тогда смотреть дальше начиная от расходомера и по цепочке.
#209
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 07:09
Или у меня их изначально три было - егр, турбина, подушка мотора ? Тогда два менять ?
#210
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 07:13
А второй преобразователь давления ? Может его надо поменять ?Или у меня их изначально три было - егр, турбина, подушка мотора ? Тогда два менять ?
Второго у тебя нет. Турбина с электронным управлением стоит.
Или у тебя 535д?
