Плавают обороты: топливо, гидротрансформатор и пр.
плавает стрелка тахометра
Сообщений в теме: 230
#181 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 10:27
Скорее всего износилась фрикционная накладка поршня блокировки гидротрансформатора АКПП, и поэтому он буксует.
Проблемы ГДТ можно представить как пирамиду:
Самая распространенная причина, вызывающая необходимость ремонта гидротрансформаторов (низ пирамиды) - износ Фрикционной накладки Поршня блокировки ГДТ - тормоза. (справа)
При ремонте старую накладку удаляют, очищают место установки от остатков клея и наклеивают новую фрикционную накладку сцепления.
Без этой накладки или работе со "съеденным" фрикционом гидротрансформатор вполне может выполнять свои функции и мало кто замечает разницу в задержке блокировки, ее нештатной работе или перегреве масла.
Но если накладку вовремя не заменить, то во-первых:
1.  Износившиеся и отслоившиеся остатки фрикциона и клеевого состава попадают в линию и забивают каналы гидроплиты ("мозги"), приводя к цепной реакции масляного голодания - нагрева - износа - сгорания муфт, ступиц и втулок.
2. Проскальзывающая "лысая" муфта блокировки перегревает корпус и масло, и приводит к смерти сначала сальника насоса, а затем - втулки и самого насоса.
Сообщение отредактировал Nexiom: 06 Март 2014 - 10:28
#182 totem
totem
  • 89 сообщений
  • F15 G30
Отправлено 06 Март 2014 - 02:43
330$
заливал Ravenol - можно смело лить, никаких отличий от оригинала я не заметил
подскажите номер ремонтник АКПП...
#183 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Март 2014 - 07:21
29 360 30 80
#184 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 31 Март 2014 - 05:09
Есть ещё вопрос..При наборе скорости чувствуется вибрация я так понимаю коробки..словно тёрка..и тяга очень слабая..больше проявляется симптом при езде под горку..этот симптом тоже пропадёт при починке гидротрансформатора или делается отдельно?
#185 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 31 Март 2014 - 09:55
Чего гадать - дай прокатиться коробочнику - он тебе сразу скажет. А так да - похоже не ГДТ!
#186 totem
totem
  • 89 сообщений
  • F15 G30
Отправлено 01 Апрель 2014 - 04:53
29 360 30 80
Благодарю, правда уже решилась проблема
#187 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 08 Апрель 2014 - 09:23
и как решилась?
#188 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 05 Август 2014 - 05:32
Так же столкнулся с, я так понимаю, траблом по гидротрансформатору и наблюдаю подобное поведение у своего авто (ну, разве что по тяге провала особого не наблюдаю. Но он есть :unsure: ). Если Вас не затруднит, прошу отписать о способе решения своей проблемы. Если она решена, конечно...
Так же по возможности прошу консультации людей по данному поводу
Имеем: плаванье оборотов по тахометру при равномерной езде, обороты при этом в пределах 1400-1800 (если меньше или поболее - уже не плавают). Так же появляется вибрация на переходном режиме, когда спокойно еду в раене 40км/ч и пытаюсь не торопливо ускориться, в пределах 50-60км/ч машину ощутимо потряхивает (ощутимо, конечно, если по норм асфальту, что в наших условиях не всегда, а точнее не часто, возможно :facepalm: ). Покинув указанные условия (50-60км/ч; 1400-1800об/мин) поведение авто нормализуется и в дальнейшем претензий, вродь как, не имею
Заранее благодарен за возможные отклики :heey:
#189 shuryk
shuryk
  • 36 сообщений
  • e39 m57/e60 m57
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 06 Август 2014 - 10:10
такая же беда. Подскажите решение данной проблемы. И решит ли ее замена масла?
#190 vasiliypukin
vasiliypukin
  • 34 сообщений
  • 525i
  • Belarus
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:32
Кто подскажет - при заводке машины начинают резко падать обороты, чуть ли не глушится машина, проходит пару секунд все становится на свои места. Так при каждой заводке авто. В движении все нормально. Двигатель n52b25.
Сообщение отредактировал vasiliypukin: 22 Сентябрь 2014 - 09:33
#191 AlexHi
AlexHi
  • 6 сообщений
  • E61 525d
  • Самара
Отправлено 27 Январь 2015 - 05:40
BMW 525d E61
Плавает ХХ при включении печки с 698 до 710 без печки 699-700,немного скачет напряжение с 13.8V до 14.8V( только при включенной печке) еще заметно моргает освещение в салоне . До этого все мерцало на холодную, заменил регулятор мерцание пропало. Но вот теперь новая проблема...
Помоему я не туда выложил!!Если неправильно удалите)
#192 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 27 Январь 2015 - 06:08
Есть что-то похожее. Вероятная причина - умирает генератор.
#193 740i
Отправлено 27 Январь 2015 - 06:34
массу по кузову смотрите
#194 AlexHi
AlexHi
  • 6 сообщений
  • E61 525d
  • Самара
Отправлено 27 Январь 2015 - 08:28
Массы все чистил.
#195 740i
Отправлено 27 Январь 2015 - 09:39
Массы все чистил.
все массы вы даже не видели
