Бублик делал один знакомый ремонтник АКПП, масло менял уже другой)
Плавают обороты: топливо, гидротрансформатор и пр.
#166
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 06:29
#167
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 10:19
расскажи что делал первый, сколько заняло времени, что было заменено, можно даже с заказными номерами))
Спасибо.
#168
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:57
Спасибо.
В понедельник загнал - в среду забрал. Сняли коробку, отвезли ГДТ в ремонт, там его вскрыли - приговорили блокировку, поменяли, поставили на место ГДТ с коробкой.
#169
Отправлено 17 Январь 2014 - 01:49
#170
Отправлено 23 Январь 2014 - 08:16
может у кого было такое.при езде на 3.4.5.6 передаче при оборотах 1500-2300 машину начинает дергать и тахометр начинает плавать при увеличении газа(сброс) все это исчезает при скорости 120-140 ничего подобного не происходит
на диагностики по автомату и мотору ошибок нет заранее всем спасибо.
#171
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:00
а мотор какой м54 или n 52
#172
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:29
машина 2004г америкос.
#173
Отправлено 24 Январь 2014 - 01:32
Может и блокировка бублика шалить.
#174
Отправлено 08 Февраль 2014 - 05:55
Да, на прошлой неделе поменял поддон/фильтр, втулку разъёма, адаптер мехатроника, 8 литров масла вошло, заодно достал соленоиды чтобы промыть для профилактики. Был приятно удивлен, что сетки были почти чистые.
Если учесть, что 5 литров масла долили после ремонта бублика, то можно сказать, что замена масла в АКПП произведена полностью)
Сколько всё обошлось по деньгам?
#175
Отправлено 09 Февраль 2014 - 01:02
330$
заливал Ravenol - можно смело лить, никаких отличий от оригинала я не заметил
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 09 Февраль 2014 - 01:02
#176
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:16
Посоветуй кто нормально сделать может..Мне нужно бублик сделать..плюс паддон и масло поменять.Снять поставить коробку-150уе..+бублик сделать 250уе+всё остальное в общем Патриот мне сказал 700уе.
#177
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:20
Нормальный ценник!
Поддон + втулка+ очки = 135$ (это со скидками)
Масло 8 литров по 13.5$ (Ravenol) = 108
Считаем 150 снять-поставить коробку (стандартная цена)+ ремонт бублика 250 (тоже норм цена) +135 +108 = 643
700-643 = 57 (тоже очень хорошая цена за замену масла с поддоном, втулкой и очками)
#178
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:27
ок..спасибо.с этим лучше не затягивать?просто у меня уже вибрация начинается на 2-3 передаче
#179
Отправлено 14 Февраль 2014 - 09:29
хз, говорят блокировка своими ошмётками может там что-то позабивать
#180
Отправлено 06 Март 2014 - 08:08
