Плавают обороты: топливо, гидротрансформатор и пр.
плавает стрелка тахометра
Сообщений в теме: 230
#76 Slava_523i
Slava_523i
  • 192 сообщений
  • 523i
Отправлено 13 Январь 2012 - 09:09
Да записался уже.
Правда по телефону мне сказали что заменят только если не работают.
Сказали что будут проверять работают или нет
На самом деле все оказалось не так немного.
Снимают форсунки, на них есть некий штрих код, его считывают, отправляют немцам, те отвечают менять или нет,
Мне поменяли 4 из 6.
Интересно, что в германии по акции уже меняли все 6 штук 3 года назад.
А теперь вот только 4.
Обнулили компом что то там, сказали кататься не менее 200км на высоких оборотах(4-5тыщ)
Что ж, посмотрим, решится ли проблема.
Изза глюков датчика NOX сказали на холодную троить не будет
Ну во пока что как то так....
#77 Slava_523i
Slava_523i
  • 192 сообщений
  • 523i
Отправлено 15 Январь 2012 - 09:39
Заменили 4 форсунки из 6 ти.
Два утра и один вечер прошел нормально, машину на холодную не колбасит.
Вот думаю оставшиеся две тоже поменять для порядка.
Кстати выдали всю истрию авто, все ремонты что были в германии. Пробегтсовпал
#78 Evgen7
Evgen7
  • 8 сообщений
  • 523i
Отправлено 09 Февраль 2012 - 09:39
523i 07 года, в морозы заводилась и работала в норме, вчера вечером после заводки начала троить, думал не беда, наслышан про то что на холодную при холостых это бывет, но при разгоне при оборотах 2500 и выше начинает бить по ушам и колбасит сильно, потом выскочила ошибка желтый символ check engine потом сама пропала, сегодня утром та же картина. Может кто знает что с ней творится?
#79 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 09 Февраль 2012 - 01:36
на диагностику, все покажет.
#80 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 09 Февраль 2012 - 03:18
Есть более геморный вариант…
Искать неисправную свечу, катушку или форсунку…
:kos:
#81 Drragster
Drragster
  • 93 сообщений
  • 5-ка
  • Belarus
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:38
Где прочесть на какие машины распространяется гарантийная замена форсунок ? Вообще эту инфу надо бы в "Болячки Е-60"
#82 X1P
X1P
  • 93 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 16 Февраль 2012 - 08:17
А у дизеля сколько максимальная разбежка по оборотам?
#83 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:02
поменял коллектор на чугун, теперь заметил что при сбрасывании газа стрелка с 1000 до 680 оборотов понемногу опускается, раньше вроде сразу на 680 падала. Это нормально? Преобразователи новые стоят. C 1000 на 680 опускается секунды за 2-3, при этом слышен вой турбинки. Турбина вакуумная.
#84 Loin
Loin
  • 6 сообщений
  • bmw e61 2006
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 10:15
Плавают обороты с 1500 , кто сталкивался с этой проблемой?
  • Прикрепленный файл  1500-1700.wmv   1,86МБ   71 Количество загрузок:
#85 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 05:57
пробуксовка гидротронсформатора, ремонт в раене 800уе)
#86 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 07:45
да хана бублику, ремонт 800$ с поддоном и маслом
#87 Loin
Loin
  • 6 сообщений
  • bmw e61 2006
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 09:39
где нормально делают гидротронсформатор и какие могут быть проблемы если отложить ремонт.
#88 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 10:51
Опишу свой случай, может кому пригодится. 520d/2006г.в., 157000 км, МКПП, FAP, новое сцепление+маховик. Симтомы: 1. 2-3 раза прыгали обороты (~700-1500), если на ходу (более 40км/ч) включить нетралку и катиться. 2. повышенные вибрации работы двс 3. жесткое переключение передачи (с толчками) 1-2 на МКПП!!! Было решено почистить ДМРВ LIQUI MOLY Luftmassensensor-Reiniger-ом. Результат: 1. Обороты прыгать перестали. 2. Вибрация уменьшилась значительно, дигатель стал работать ровнее при разгоне. 3. Переключение 1-2 плавное без толчков, теперь можно практически кидать сцепление. Очевидно, что дело было в ДМРВ :kos: . Если проблема начнет повторятся - буду менять.
#89 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 11:57
кто делал бублик после плавания оборотов Где сколько и и как полет после ремонта???
#90 Boomer520
Boomer520
  • 779 сообщений
  • e60 523i FCL - F02 730ld ///
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 04:00
подскажите где или как поднять ХХ на дорест.
