можно. нужно замкнуть 2 толстых провода в фишке. мотор должен включится на макс.оборотах
#1081
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:56
#1082
Отправлено 14 Июль 2015 - 09:06
Всем привет! Может кто сталкивался:
1 Ехал с выключенной печкой, за бортом 25градусов, загорелась лампа ОЖ, залез под капот - вроде с пробки расширительного травит. Долил антифриз.
2 Вечером ездил спокойно, без топлений, заглянул под капот - все в норме. Поменял крышку расширительного на всякий случай, думал давление не травит и давно уже не менял.
3 Домой ехал пару раз погазовал, глянул под капот - с крышки натравило. Долил потом около 500мл до мин.
4 Похолодало.. Включил печку на 22 градуса, ехал спокойно. Сразу выскочил значок ОЖ. Я под капот - с бачка подтравило, и вроде в месте соединения бачка и радиатора дымок белый вьется, пар. Печка горячим так и не задула даже при выставлении а 32, колесико между воздуховодами на красном. Температура двигателя в норме, стрелка четко по-середине, антифриз почти на минимуме(всегда стараюсь так держать) Стабильно, даже если погонять, только антифриз стравливает...
Получается:
- едешь спокойно, до 2,5 оборотов - все в норме, даже с включенной печкой на 16 в жару, дует холодом.
- едешь без печки в жару, но подтопишь до 5-6тыс обор пару раз - натравит антифриз, в районе пробки расширительного....
-едешь спокойно, включишь печку на тепло - теплом не дует, но травит антифриз. На холостых - так еще с ноздрей пар идет, небольшой, из района расширительного
машино e46 330 m54b30 на механьке
Сообщение отредактировал смокки: 14 Июль 2015 - 09:08
#1083
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:16
Подскажите (m47n), не работает вентилятор кондиционера (который за жалюзями стоит). Ехать сразу другой покупать, или для начала выяснить почему он не работает?
ПС: вентилятор никогда не включается. Ни при попытке заправить фрион, ни при повышении температуры ОЖ свыше ста и выше градусов.
#1084
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:32
а питание на него приходит?
#1085
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:33
подёргай контакты которые идут на ежа, предохранители проверь
#1086
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:39
тут про другой вентилятор...
#1087
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:19
как можно проверить?, не имея ни компа со шнурком, ни тестера
#1088
Отправлено 27 Июль 2015 - 01:46
заиметь это дело. или приехать к тому у кого есть. звони если что...
#1089
Отправлено 27 Июль 2015 - 02:04
кинь контакты в ЛС
#1090
Отправлено 30 Июль 2015 - 09:39
приветствую,подскажите при включении обдува лобового стекла должен ли включаться кандей или нет? у меня чет не включаеться,
#1091
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:43
нет, сушить стекло можно как горячим так и холодным воздухом
#1092
Отправлено 30 Июль 2015 - 12:16
дзякуй
#1093
Отправлено 12 Август 2015 - 10:18
кто нибудь разобрался с проблемой разной температуры воздуха из правых и левых воздуховодов в е46?
#1094
Отправлено 12 Август 2015 - 10:24
вроде кому-то дозаправка кондера помогала.
#1095
Отправлено 12 Август 2015 - 10:51
моторчик печки. смазать можно
а поподробней можно?
