Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#1036 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Февраль 2015 - 03:02
а что еще надо? сам кодировать будешь?
Сообщение отредактировал Gladj525: 26 Февраль 2015 - 03:03
#1037 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Февраль 2015 - 03:12
если найду описание какой блок , и что менять могу и сам. Не много кодировать уже научился по инструкциям в нете
#1038 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Февраль 2015 - 03:23
блок- ihk. кодировать по фа ну и поменять 4 цилиндра на 6.
если и это не понятно, то лучше обратись к тому кто это уже делал.
#1039 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Февраль 2015 - 04:43
в блоке климата прописано кол-ва цилиндров?
Сегодня посмотрю че там прописано , заодно гляну что прописано в машине , где косяка этого нет. Может разберусь
Сообщение отредактировал HapperOk: 26 Февраль 2015 - 04:47
#1040 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Февраль 2015 - 05:16
не надо маном кодировать.
и да там есть и кол-во цилиндров и тип двигателя.
#1041 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 27 Февраль 2015 - 08:52
Сифонит патрубок №3 в месте соединения с термостатом.
Реально ли заменить уплотнительное кольцо без полного снятия патрубка?
Возможно ли проделать операцию замены резинки СВЕРХУ под капотом, отсоединив только верхний конец патрубка?
Получится ли натянуть его на место?
#1042 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Февраль 2015 - 08:59
на 3 литрах дизель , менял прокладку эту сверху , без полного снятия патрубка
#1043 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 27 Февраль 2015 - 10:04
Где брал резиновое колечко?
#1044 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 27 Февраль 2015 - 10:39
c другого патрубка ( в моем она была порвана , патрубок снимать было лень)
#1045 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 08 Март 2015 - 12:43
На днях перестала дуть печка.
Полез смотреть Ёжика. (Ёж был уже поменян на НЕ ОРИГИНАЛ (НО НЕЙМ) до меня предыдущим владельцем).
Осмотрел контактную группу на предмет оплавления (ОК)
Снял Ежа и подключил на весу, обдув заработал.
Подёргал разъём, появились перебои в работе.
Припоем ПОС-61 опоял (утолстил ножки) на Ёжике (пропоялись все кроме одной ножки).
Поставил поездил. Опять перестала дуть.
Вновь снял но в это раз (подчистил и круглым пояльником) и пропоял ПОС-61 (немного заузил) контакты в маме (в штекере), надевался штекер пипец как тяжко.
Поставил пока работает.
Восстановить моего Ежа (НО НЭЙМ) вряд ли получиться т.к. в отличие от ОРИГИНАЛА часть со стороны платы залита эпоксидной смолой приличной толщины (в оригинальном Ёжике она прикрыта пластмассовой крышкой и прекрасно вскрывается и пропаиваются места припаенных ножек к плате, есть такой косяк в этих Ежах, отпаиваются ножки от платы, пропаивать их желательно ПОС-91 тугоплавким припоем.)
Сообщение отредактировал Chupris: 08 Март 2015 - 12:49
#1046 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 08 Март 2015 - 02:17
там у меня 6 цилиндров стоит и бензинер =)))) но я так понимаю , просто блок климата от бензинки . Сча четко выявил когда косяк вылазит.
Если на приборке +4 и выше клима работает как положено . Проверял термометром. Как только ниже +4 за бортом , то у климы два положения 16 градусов холод , 16.5 жарит
#1047 kanash
kanash
  • 153 сообщений
  • 320d, 316i, 525d
Отправлено 13 Март 2015 - 06:57
Менял на м47, верхний патрубок только снимал, проблемы были пока кольцо на термос не надел ( надеть патрубок правильно только с раза 3-го получилось, чтобы без протечки), !!! А, вот с правым патрубком были проблемы, пришлось на герметик временно ставить т.к. кольцо хоть и не порвано было, но из под патрубка подтекало.
Сообщение отредактировал kanash: 13 Март 2015 - 07:03
#1048 Igoreshka
Igoreshka
  • 908 сообщений
  • E39 540i
Отправлено 01 Апрель 2015 - 06:22
у меня тоже стоял блок от бензинки изначально когда машину купил. подкидавал от дизелей и не помогало, но я их не кодирова - просто не знал тогда об этом. по итогу купил новый блок от дизеля и как помнишь мне кодировка помогла.
#1049 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 05 Апрель 2015 - 10:49
я сброс приборки делал , ничего не изменилось . сча потелеплело пока забил . короче как только на приборке +4.5 и выше климат работает четко ))))) как только ниже- температура ташкент делает )
#1050 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Апрель 2015 - 12:54
сброс приборки- это не кодировка. да и приборка к климату каким боком?
