#451
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 09:27
#452
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:57
#453
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:40
Да я его нашел. Меня больше интересует моторчики печки. До них можно добраться без разбора панели?у меня в 2.0d датчик AUC стоит тут
#454
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:44
Прошу помощи. Авто 2003г с климатом. С похолоданием заметил, что обогрев лобового стекла и обдув пола не работают на полную мощность, хотя всё там внутри гудит и через воздуховоды идет теплый воздух, но напор очень слабый. Диагностика показала, что не работают э/двигатели заслонок. Вопрос: можно ли до них добраться не разбирая панели? где они вообще стоят? где стоит датчик AUC в Е46? Спасибо.
напор слабый может быть из-за забитого салонного фильтра. его давно менял?
#455
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:47
для запаха достаточно, если бы не сверху капота--вообще бв угарелСпасибо, проверю, а почему запах из под капота попадает в салон??? Ведь забор воздуха должен идти сверху капота.
#456
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 01:32
Менял фильтр в сентябре. сразу стало ощутимо теплее, но ногам все равно холодно.напор слабый может быть из-за забитого салонного фильтра. его давно менял?
Да и во все другие воздуховоды дует будь здоров!
Проблема в неоткрывающихся заслонках из-за моторчиков.
#457
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 06:24
#458
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 06:27
Подскажите, кто может помочь разрулить проблему:
В машине изначально стоял неавтоматический кондиционер. Предыдущий хозяин поставил блок управления от автоматической климы.
Сейчас блок работает не корректно: не дует в ноги вообще, на лобовое стекло дует теплым, из центральных воздуховодов - только холодным.
Хочется, чтобы все работало "как надо"
изучай http://www.bmwclub.b...?/topic/109128/
#459
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:40
#460
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 02:04
#461
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 02:27
Если авто из подписи,то вам нужно почистить внутриклиматный датчик(синий такой увидите сразу как разберёте климу,а заодно почтистите и вентиль)и всё проблема уйдёт и получите ташкент при стабильной температуре.Здравствуйте!Подскажите , в чем проблема ... включаешь печку на 20-25C - греет отлично , но через мин. 20 начинает дуть прохладным воздухом , и что бы пошел теплый , надо ставить max 32C. заранее спасибо.
#462
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:15
#463
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:40
спасибо! А что за вентиль?Если авто из подписи,то вам нужно почистить внутриклиматный датчик(синий такой увидите сразу как разберёте климу,а заодно почтистите и вентиль)и всё проблема уйдёт и получите ташкент при стабильной температуре.
#464
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:34
вычитал следующее:
В случае необычной работы климат-контроля: примерно в течение 5 секунд одновременно держать нажатыми клавиши AUTO и OFF, произойдет синхронизация вспомогательных двигателей, вентилятор обдува при этом на некоторое время остановится.
А где эта кнопка OFF? У меня такой нет.
#465
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:10
А больше ничего в том тексте кроме отсутствия кнопки офф не смущало? Такое чувство, что это вообще не про е46 написано.Вот здесь http://automn.ru/bmw...m_id2-1706.html
вычитал следующее:
