Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#481 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Апрель 2013 - 08:23
У меня похожая проблема. Только на лобовое дует горячий , хоть выставленно 18. А не меня нормальный холодный. Кто что подскажет?
#482 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Апрель 2013 - 08:31
'HapperOk' сказал(а) 19 Апр 2013 - 05:23 ДП:
Кто что подскажет?
Клапан печки надо смотреть.
Но у меня есть вопросик, часом никто не лазил к печке со снятием торпеды, с целью замены печки в сборе?
#483 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Апрель 2013 - 04:03
'Makaisi' сказал(а) 18 Апр 2013 - 4:10 ПП:
Добрый день
Подскажите плиз у мя такая проблема.
BMW 320d 2001 г.в. Стоит климат контроль и кондер (все на кнопках)... Регулируешь температуру макс. или мин. но в ноги всегда дует горячим воздухом
плиз помогите куда копать или сразу на диагностику????
Клапана печки.
#484 @leks
@leks
  • 42 сообщений
  • 316i 2002г
Отправлено 29 Апрель 2013 - 06:12
Имею в распоряжении бмв е46 2002 года. Интересуют отзывы, мнения, опыт бывалых автолюбителей. 1 Зимой в -20 при стоянке теплый воздух начинает идти через 5-6 минут после запуска. Температура 32, обороты вентилятора на максимум. Это нормально / медленно? Можно ли ускорить? Как? 2 Пару дней назад (было солнечно, +20) пробовал охлаждение. Выставил 16 градусов, обороты вентилятора на максимум. Окна и люк закрыл. Ехал около 20 минут, потом еще столько же стоял. Воздух прохладный так и не пошел. В чем причина/проблема? Как исправить? PS между центральными воздуходувками колесико регулятора ставил зимой на макс тепло (3 красных точки), летом на макс холод (3 синих)
#485 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 29 Апрель 2013 - 06:49
'@leks' сказал(а) 29 Апр 2013 - 3:12 ПП:
1 - нормально, даже хорошо, только при таких условиях работы отопления двигатель прогревается дольше.
2. - Проверьте, есть-ли охладитель в системе кондиционирования, также нет-ли утечки и сам компрессор кондиционера. Если нет давления в системе - компрессор не включится.
#486 @leks
@leks
  • 42 сообщений
  • 316i 2002г
Отправлено 30 Апрель 2013 - 10:43
'Alexander_318i' сказал(а) 29 Апр 2013 - 3:49 ПП:
Если дело в недостатке охладителя, то какой доливать (наверно есть разные / и в чем их отличия)? Что рекомендуют для бмв и как узнать что было залито? Или может менять полностью?
#487 Don Kosmo
Don Kosmo
    Kosmo Garage
  • 1 014 сообщений
  • Audi A5, Z4, a.r.145
Отправлено 30 Апрель 2013 - 10:55
А на кнопочку со снежинкой нажали при этом?
#488 @leks
@leks
  • 42 сообщений
  • 316i 2002г
Отправлено 03 Май 2013 - 12:06
'Don Kosmo' сказал(а) 30 Апр 2013 - 7:55 ПП:
Так (на сколько я смог разобраться в этой шайтан-коробке) при этом просто включается кондиционер и дует реально холодный воздух, причем не глядя на выставленную на климате температуру. Но мне такой холод не надо (только если на 2-3 минуты при заводке, чтоб салон побыстрее остыл). А дальше хотелось бы чтоб поддерживалась заданная температура климата.
#489 Pshek
Отправлено 03 Май 2013 - 12:37
'@leks' сказал(а) 03 Май 2013 - 09:06 ДП:
советую сравнить температуру при включенном кондере и выставленной температуре 16 градусов с температурой при включенном кондере и выставленной температуре 32 градуса Изображение
кондер служит не только для охлаждение, но и для осушения воздуха, что в дождливую погоду очень нужно. и как по вашему в салоне должно быть 16 градусов с выключенным кондером. если на улице температура 20?
ps: езжу с кондером от весны до осени не выключая
#490 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 04 Май 2013 - 09:33
Кто что подскажет?
Такая же беда. А где находиться клапан печки? Легко к нему доступ получить?
#491 andry_simple
andry_simple
  • 17 сообщений
  • 320d e46
Отправлено 14 Май 2013 - 06:22
подскажите пожалуйста, такая ситуация:сломался кондиционер, думал заправить надо оказалось нет . на диагностике сказали обрыв цепи, и что ремот может занять около 2 суток, я пока не решился отдавать машину на ремонт , решил у людей поинтерисоваться. подскажите если кто сталкивался где можно сделать? Заметил ещё что когда садишься с утра в авто и поворачиваешь ключ в первое положение , то обдув работает не ровно , а рывками и вскоре начинает нормально работать (через минут 5)может это тоже имеет какое-нибудь отношение,заранее спасибо!
#492 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 14 Май 2013 - 06:28
'andry_simple' сказал(а) 14 Май 2013 - 3:22 ПП:
Обратись к Don Kosmo, чуть выше он писал, в его подписи есть контакты.
#493 andry_simple
andry_simple
  • 17 сообщений
  • 320d e46
Отправлено 14 Май 2013 - 06:34
'kamenich' сказал(а) 14 Май 2013 - 3:28 ПП:
спасибо!
#494 Don Kosmo
Don Kosmo
    Kosmo Garage
  • 1 014 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 07:54
'andry_simple' сказал(а) 14 Май 2013 - 3:34 ПП:
спасибо!
Да пообщались. Вроде как к электрикам, но приедет, что бы я подтвердил диагноз. МОжет и найдем сходу.
#495 andry_simple
andry_simple
  • 17 сообщений
  • 320d e46
Отправлено 14 Май 2013 - 10:22
'Don Kosmo' сказал(а) 14 Май 2013 - 4:54 ПП:
буду надеятся на это)
