Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#256 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Январь 2012 - 02:00
спасибо...я посмотрел,подтекает в дальнем левом углу.значит замена прокладки?Есть ли сложности по ее замене?
замена. там все просто.
#257 Pshek
Отправлено 16 Январь 2012 - 04:08
а при замене прокладки на гермет ее садить надо?
#258 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Январь 2012 - 07:11
нет. мазать нужно чутка только углы в закруглениях - спереди и сзади.
#259 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 501 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:21
Блин, вчера перестала работать печка вообще нуль признаков жизни! До этого по лету менял ёжик и заменил щётки моторчика печки, вроде всё новое. Вот поработала трохи и теперь опять, печка не дует ваще! Подскажите может реле печки накрыться или шо опять там может быть? Кнопкой обдува стекла, когда нажимаю тоже ничего не дует следовательно ёж целый. Короче это печка уже вынесла мне мозг. только что ходил заводил машину, печка опять стало дуть. какой-то полтергейст. может быть реле глючит или опять что-то с моторчиком печки. Подскажите, может есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?
#260 Ellen
Ellen
  • 75 сообщений
  • d 530 2002
  • МММ
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:35
почему при включенной печке температура по датчику не поднимается из первой зоны, и стоит примерно на 60 градусов а не на 90.
#261 Pshek
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:52
Не исправен термостат
#262 Ellen
Ellen
  • 75 сообщений
  • d 530 2002
  • МММ
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:15
а если так и ездить месяц, чем это грозит?
#263 Pshek
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:21
повышенным расходом топлива
#264 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:23
Расход будет чуть больше, но зато ехать будет по резвее, т.к. авто будет в режиме прогрева в основном. А так ничем.
#265 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:47
лучше заменить. -повышеный расход топлива (за месяц можно на половину термостата потом сэкономить) -повышенный износ деталей мотора
#266 Ellen
Ellen
  • 75 сообщений
  • d 530 2002
  • МММ
насколько повышенном? литр? два?
#267 Ellen
Ellen
  • 75 сообщений
  • d 530 2002
  • МММ
Отправлено 17 Январь 2012 - 02:19
лучше заменить.
толковый ответ, а по ВС показывает 6.8? хотя реальный вроде больше. может это не термостат?
получается что и вентилятор не будет включатся даже при 92 градусах? ведь машина думает что она разогревается?
#268 Pshek
Отправлено 17 Январь 2012 - 02:31
У тебя машина до 92 даже не нагреется. А вентилятор зимой лично у меня ваще ни разу не включался.
#269 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 17 Январь 2012 - 03:38
у меня была ситуа 1в1 как у тебя,+ по BC расход 6.5, реальный 8-9(только город) поменял термостат и ОЖ и все стало ОК!
ПыСы: расход по BC не изменился, планирую выяснить реальный и откорректировать коэффициент
#270 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Январь 2012 - 03:53
если мотор не греется, решение одно - замена термостата. Не надо загоняться доп. вопросами. По крайней мере, до замены термостата :)
