Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#181 toxabel
toxabel
  • 142 сообщений
  • BMW 3 E46
Отправлено 19 Июль 2011 - 10:25
После поездки в Москву, кондиционер стал работать нестабильно, а именно на оборотах до 2500 гонит теплый воздух, после 2500 и выше практически сразу начинает гнать холодный. Подскажите, что с ним такое?
#182 zhu4ok
zhu4ok
  • 15 сообщений
  • 320d
Отправлено 19 Июль 2011 - 08:32
народ сем привает!! может де и был этот вопрос ,но подскажите у мя стаит кандёр с ручным переключением ,что нуна поставить доп. для климата? шоб он работал климат и были кнопки на панели .а не крутёлки .мот дайте ссылку.
#183 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Июль 2011 - 09:46
надо снять центральную консоль и торпедо , снять печку и доставить электро клапана которые будут сами открывать закрывать заслонки печки
#184 zhu4ok
zhu4ok
  • 15 сообщений
  • 320d
Отправлено 19 Июль 2011 - 10:24
я так понимаю это какойто блок? и его оринтеровачная цена?мот кто даст тел для болле подробной инфы?
#185 toxabel
toxabel
  • 142 сообщений
  • BMW 3 E46
Отправлено 20 Июль 2011 - 01:10
Как я понял, что никто не сталкивался с такой проблемой!?
#186 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Июль 2011 - 01:19
клапан печки может заклинило
#187 toxabel
toxabel
  • 142 сообщений
  • BMW 3 E46
Отправлено 22 Июль 2011 - 10:14
Если правильно понял это вот эта деталь - Водяной клапан 64 11 8 369 805
Подскажите, как его лечить или сразу на замену?
Возникла мысль, может это компрессор кондиционера сдыхает раз на оборотах все замешано (больше 2500 срезу дует холодный)?
#188 toxabel
toxabel
  • 142 сообщений
  • BMW 3 E46
Отправлено 29 Июль 2011 - 01:40
В итоге заменил компрессор кондиционера :)
#189 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Июль 2011 - 04:45
:) сколько фреона было в системе ? :)
#190 toxabel
toxabel
  • 142 сообщений
  • BMW 3 E46
Отправлено 30 Июль 2011 - 12:37
Было 400, но перед заменой компрессора у меня его выкачали, а после закачали обратно тоже 400. Недельку поезжу, про тестирую, а потом закачаю до 700.
Только вот вопрос, появился звук при работе кондиционера шипение идет какое-то?
И из сопла водителя валит холодный воздух (реально холодный), а из сопла пассажира почти теплый, разве это нормально?
#191 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 01 Август 2011 - 08:10
в каких режимах работы вентилятора отопителя "еж" участвует, а в каких нет? если "еж" сдох, обдув стекол все равно должен работать?
#192 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Август 2011 - 08:16
ёж регулирует обороты главного вентилятора
#193 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Август 2011 - 08:28
сдохнет опять компрессор
#194 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 01 Август 2011 - 09:53
главный? вентилятор отопителя -он же один там, мотор с двумя крыльчатками, разве есть еще?
#195 Alfist
Alfist
  • 120 сообщений
  • 318
  • Смоленск
Отправлено 02 Август 2011 - 09:52
в душную погоду при в включении кондиционера из воздухозаборников пошел в салон толи фрион ( в плане газообразное вещество) толи хрен знает что, но это только на мгновение 3 сек. Может просто влага какае то собирается в такую погоду? Сейчас все ок.
