Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#151 yurcha
yurcha
  • 146 сообщений
  • X1
Отправлено 18 Май 2011 - 11:20
Спасибо, большое! Все сделали, все работает!
#152 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
  • 316ti E46 Compact
  • Минск/Могилёв
Отправлено 23 Май 2011 - 10:10
подскажите - это что, дренажная система кондея выведена прямо над коробасом? :kos:
#153 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Май 2011 - 11:29
да
#154 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 23 Май 2011 - 11:49
Добраться до дренажа, особенно на авто с АКПП проблематично.
Вот он
#155 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
  • M3/// e46
  • СПб
Отправлено 23 Май 2011 - 01:15
Привет ))) Я тоже дней 5 назад добрался до это злостного дренажа ))) Правда у меня попроще, т.к. МКПП... Залез под яму с очистителем (пенным) для системы кондиционирования... Засунул туда трубку, что шла в комплекте (и распылил всю), при этом машина была заведена (обдув на максимуме) все прочистило на УРА (но с перебором, аж пена в салон полезла) забыл створки закрыть) потом устал ее очищать))) Зато с дренажного отверстия вышла черная пена (сразу было понятно как там в дренаже не очень чисто)))) и еще у кого МКПП нащупать дренажное отверстие можно только пальцем (его не увидеть, т.к. он прям над коробкой))))
#156 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 01:30
Пенные очистители - мера временная. Лучше прочищать со стороны трапеции дворников, эффективнее
#157 Павел_vit
Павел_vit
  • 63 сообщений
  • E32
  • Витебск
Отправлено 24 Май 2011 - 10:41
Всем привет! Коллеги подскажите советом. Купил авто в феврале, в апреле обнаружил что кондей не работает. На заправке показало 0, залили 100 гр., поездил 2 дня, посмотрели 100 гр. на месте, залили еще 500 гр. Через неделю заметил что холода все меньше и меньше, причем с правых сопел воздух был теплее, чем слева. На заправке оказалось что в системе осталось 100 гр. Посветили, компрессор без подтеков, а вот на трубках все соединения со следами фреона (либо течь, либо система разбиралась). Сказали, что можно попробовать заменить все резиновые кольца на всех соединениях трубок. Решил так и сделать. Хотелось бы узнать ваше мнение! Да и возможно ли подобрать резинки не оригинал, по 2 евро за штуку, нет желания покупать. Всем спасибо!
#158 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 24 Май 2011 - 11:37
2 евро за оригинальную резинку решат проблему, если дело в ней. А вот подобрать резинки - на совести того, кто будет этим заниматься. Если же подбор произведён будет не верно, вы потратите очень много времени на повторное обращение, замену, а в конечном счёте поставите оригинальные резинки. Нужна хорошая диагностике ультрафиолетом для поиска утечек в системе.
#159 порядин
порядин
  • 183 сообщений
  • 320i.E46
  • гродно
Отправлено 25 Май 2011 - 08:16
мот кто сталкивался?на климе к примеру стоит t18-20,а в ноги дует довольно таки теплым воздухом.из остальных воздуховодов идет прохладный.если убрать t до 16-17,тогда только в ногах появляется холодный(прохладный).колесико-полностью на синем.так ведь не должно быть?читал где то,что дело в клапане системы охлаждения?если "да",то что он стоит,и где находится?не могу найти цену.искал по номеру запчасти-ничего тоже не находит.номер 64118369805.спасибо.
#160 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 26 Май 2011 - 12:33
напор воздуха соответствует выставленному значению?
ПыСы: Вначале этой темы похожая ситуа была!
#161 порядин
порядин
  • 183 сообщений
  • 320i.E46
  • гродно
Отправлено 26 Май 2011 - 12:50
Напор соответствует.я склоняюсь что всё же клапан печки.хотя смущает что при 16-17.5 в ногах тоже идет холодный.этот клапан може разработать как можно?толком не пойму где он находится,вроде где-то под капотом?
#162 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 26 Май 2011 - 02:09
номер 2 на схеме
#163 порядин
порядин
  • 183 сообщений
  • 320i.E46
  • гродно
Отправлено 26 Май 2011 - 03:04
номер 2 на схеме
Благодарю.
#164 beks
beks
  • 2 сообщений
  • 318i
  • minsk
Отправлено 27 Май 2011 - 10:33
у меня 318 бмв. после зимы проблемы с климой, не работает кондёр,вернее на авто дует холод в центральные сопла, а стекло и ноги жарит. выключаю авто идёт тёплый воздух на 16!! кондёр проверил, дозаправил. подскажите, где копать.
#165 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 30 Май 2011 - 10:25
Копать эту тему с самого начала!
