Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#166 beks
beks
  • 2 сообщений
  • 318i
  • minsk
Отправлено 03 Июнь 2011 - 05:44
Копать эту тему с самого начала!
откапал. клапан печки.
#167 ezhik1-bmw
ezhik1-bmw
  • 21 сообщений
  • bmw-316/E-46
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:32
у меня вообще сегодня вентилятор кондиционера умер в ноль стоит не клима а просто кондиционер завтро погоню на сто сказали что тож походу пресловутый (еж)
#168 ezhik1-bmw
ezhik1-bmw
  • 21 сообщений
  • bmw-316/E-46
Отправлено 08 Июнь 2011 - 07:37
:) с утра пришол за авто вентилятор работает как часы во всех положениях по просту наверно перегрелась на слонце вчера пока стояла . Пока не умрет 2 раз вентилятор не поеду на СТО
#169 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 09 Июнь 2011 - 05:36
товарищи, подскажите новичку. недавно купил 320д, потихоньку ковыряю болячки-косяки, оставшиеся от голландца-хозяина. такая вот ситуация. При включении кондера раздается достаточно громкий шелест из центральных воздуховодов. при этом холода как такового не идет. закрыв глаза на шелест, решил дозаправить кондер. приехал. проверили на герметичность. все гуд. подрубили аппаратуру по закачке фриона, а она выдала повышенное давление в системе (вродь около 21атм. что ли, может путаю). Мастер сказал, мол, скорей всего забиты радиаторы, и система перегревается. по его словам нужно чистить ВСЕ радиаторы, имеющиеся в машине. как-то не хотелось бы сливать тосол и т.п. без уверенности в правильных действиях... Может кто подскажет другой способ решить мою проблему?
#170 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 09 Июнь 2011 - 05:50
у меня проблема 1 в 1, Но появилась она (именно шелест)после заправки кондея (через дня 4), до этого вообще не холодило, но и не шелестело. При заправке кондея мастер сказал что все гууд, что система держит нормальное давление.
Проблему я еще не решал ((
P.S. с появление шелеста перестал холодить кондей
#171 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 29 Июнь 2011 - 02:37
Подскажите. Если при 16 градусов дует теплый воздух- градусов 20-22, где копать? е46 2000г 320d
#172 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Июль 2011 - 08:25
клапан печки отдельный в моторном отсеке видимо сдох
#173 butcheriha
butcheriha
  • 54 сообщений
  • e46 320d '02
  • Жодино
Отправлено 09 Июль 2011 - 04:47
вот назрел вопрос: недавно ехал себе спокойно - пошел дождь, резко запотело стекло, после нажатия кнопки "Размораживание и сушка стекол" ничего не отпотело... при этом включилась максимальная скорость вентилятора, но подсунув ладонь к обдувке лобового стекла, я не почувствовал должного потока воздуха на него, он дует но гораздо слабее чем в салон... даже перекрыв все обдуватели салона, поток воздуха особо не изменился... мб я не так что-то делаю!? з.ы. все отпотело после включения кондиционера...
#174 mongol
mongol
  • 207 сообщений
  • Х3 Е83LCI 3.0d M
  • Могилев-Дрезден
Отправлено 10 Июль 2011 - 09:20
Не переживай у всех такое.Запотело от резкого перепада температур и влажности.Все правильно-кондиционер сушит воздух в салоне.
#175 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:09
вот назрел вопрос:
фильтр салона менять...
#176 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 13 Июль 2011 - 12:28
мотор вентилятора то работает (недолго), то нет (подолгу). когда работает на изменение частоты оборотов реагирует. был вынут, разобран, проверен, очищен от графитовой пыли, работоспособен. еж менялся 8 мес. назад новый. при включении обдува стекла мотор ведет себя так же, может работать, может нет. на что думать, контакты-проводка?
#177 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 13 Июль 2011 - 02:06
После замены ежа менял воздушный фильтр? ибо когда он подзабивается - еж начинает перегреватся (мне так сказал продавец ежа)
У меня тоже вентилятор, при первых запусках секунд 10 работал рывками, потом вообще то работал, то нет, через некоторое время вообще перестал работать, заменил ёж и все заработало
#178 x325
x325
  • 228 сообщений
  • BMW 3 e46
  • Беларусь Магілёў
Отправлено 13 Июль 2011 - 07:23
фильтр не сказать, чтоб забит. когда старый еж сдыхал - не так выглядело.
#179 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:21
Забит фильтр или нет на глаз не увидишь. На вид он может казаться нормальным,а на деле только в мусорку.
#180 butcheriha
butcheriha
  • 54 сообщений
  • e46 320d '02
  • Жодино
Отправлено 15 Июль 2011 - 04:06
в основном вопрос в том, почему поток воздуха на обдув лобового стекла оооочень слабый, а в салон аж сдует ладонь?
