Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#211 Pshek
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:16
Здрасте.
Прочитал всю ветку, но что-то не нашёл ответа на свой вопрос по печке.
Как мне кажется - проблема! в следующем: печка при выставлении высоких (горячих) температур слабо выдувает горячий воздух. При поворачивании колёсика рядом с решёткой откуда велетает воздух на центральной панели(с разным количеством синих и красных точечек) - при поворачивании этого колеса в сторону холодных температур - прохладный возду думает сильным напором. Насколько я понимаю, такой же напор должен быть и при трёх красных точках? В чём может быть причина?
Спасибо.
у меня точно также. если на климате включишь дуть только через эти решетки, то напор и теплого воздуха будет сильный. а так насколько я заметил теплый воздух в основном дует в ноги и на лобовик, а в середину совсем чуть-чуть
#212 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
  • 530d
  • Miensk
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:33
если клима иногда, как бы "подгазовывает" на любых оборотах печки, это я так понимаю ЁЖ ??
#213 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:32
ну тогда и я вопрос задам...если в режиме АВТО (!!!!!!),при установленой температуре в 20гр.,в ноги и стекло дует теплее-из центра холоднее..это норма?
#214 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:35
центр регулируется своим колёсиком
#215 ShvArni
ShvArni
  • 52 сообщений
  • E 46
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 02:56
- вот-вот - и для меня актуальный вопрос - замечать стал не так давно такое дело...
- ну так как - это нормально, когда в "табло" прохладный воздух, а в "копыта" тёплый/горячий?))
#216 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 08:31
Народ, чуть выше Redisco написал, что у центра своя крутелка теплее/холоднее и она не связана с общим климатом. У БМВ это называется - Ногам тепло, лицу холодно. Даже на моей бывшей 34 такое было.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 08 Ноябрь 2011 - 09:45
Без мата
#217 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:16
естественно, это чтобы если тебе жарко стало например а все пассажиры мёрзнут, то чтобы окна не открывать и сквозняки не устраивать - ты себе чуток холодного дал на лицо, а боковые закрыл если другим мешает
очень удобная штука
#218 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
  • 325iA
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:18
Подскажите, вопрос в следующем, стал замечать что при минимально выставленной температуре на климате из верхних сопел и нижних дует холодный воздух, а из центральных теплый (хотя крутёлка центральных сопел стоит на 3 точках синеньких). Что это может быть????? Куда лезть???
#219 vengro
vengro
  • 27 сообщений
  • e46 2.0d
  • гомель
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:22
Хотел написать о сервоприводах. Всем привет. Так вот у кого выставлена подача воздуха в одно положение а дует в другое это два варианта либо блок управления или же сервопривод и пусть будет лучше он сломан дешевле будет...
#220 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
  • 530d
  • Miensk
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 01:47
клапан печки
#221 ValerikGOMEL
ValerikGOMEL
  • 79 сообщений
  • e46 318i 2002
  • гомель
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 11:43
так что значит,если клима иногда, как бы "подгазовывает" на любых оборотах печки????????
#222 e1000
e1000
  • 5 сообщений
  • e46 m54b22
  • Baku,Azerbaijan
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 04:37
в ноги и на лобовуху дует нормально,а вот в лицо из боковых и центральных дефлекторов дует слабее с боковых вообще чуть ли не холодный воздух,крутилки в порядке.
#223 ValerikGOMEL
ValerikGOMEL
  • 79 сообщений
  • e46 318i 2002
  • гомель
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 07:08
кстати вопрос подгазовывания климата решил путем ремонта ежа http://www.e46club.r...pic.php?t=16451
#224 Arik007
Arik007
  • 35 сообщений
  • E46 318D 2004
  • Могилев
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:47
Может кто подскажет, какая рабочая температура дизеля: у меня сколько не проехать - температура выше 72 градусов не поднимается ( при этом стрелка ровно по центру!), хотя вроде и греется быстро (за 10 мин. до 60 С). Может датчик температуры врет??
#225 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 01:30
термостаты
