Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#301 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Январь 2012 - 05:12
парни, так если в минус 15 и печку на всю - будет стыть, но сейчас было макс. минус 8 и на ходу - не должна стыть.
макс, так если исключить термостат егр из системы, как это повлияет на скорость прогрева?? мысли есть по удалению, только не уверен пока.
#302 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 27 Январь 2012 - 05:50
Я не Макс, но отвечу.
глушение егр на прогрев не влияет.
#303 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Январь 2012 - 05:59
IOst, речь не про просто глушение, а именно про ампутацию термостата егр...при заводке антифриз идет через верхний патрубок в расширительный...
#304 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 27 Январь 2012 - 07:39
а нах половинчатые меры? у тебя же не ТУшный мотор, даже перешивать не придется, в принципе;
сразу 2-х зайцев убъешь - движок чище и на термостатах экономия;
#305 hodik
hodik
  • 92 сообщений
  • e46 323i
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:02
Народ мне кто нить ответил на поставленный вопрос, думаю завтра ёж покупать, а если не в нём дело?
#306 hodik
hodik
  • 92 сообщений
  • e46 323i
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:18
И ещё я тут подумал, а не может просто за ночь антифриз прихватывать, может поэтому и температура через 20 минут поднимается и дело совсем не в ежё, а за день просто машина не успевает так остыть, поэтому и печка работает вечером когда домой еду нормально???
#307 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:21
нужна нормальная диагностика проверить ареометром ОЖ, накинуть провода на вентилятор печки напрямую и покрутить, пощупать патрубки, проверить уровень антифриза посмотреть компом что видит блок климата( у него свой вентиляторчик который засасывает воздух из салона) а так гадать....
#308 hodik
hodik
  • 92 сообщений
  • e46 323i
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:39
а так гадать....
Моторчик работает нормально и обороты его регулируются, ес-но когда температура поднимается трубки твёрдые становятся, потом в норму приходит как остынет, а вот за температуру замерзания ОЖ я не уверен-приходилось по лету пару раз разводить водой, а сам ёж он за что отвечает--по его вине может перегриваться машина-или он просто регулирует скорость и интенсивность работы моторчика печки?
#309 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:55
Еж это печка, на перегрев не влияет, если в системе почти вода чему удевлятся?
#310 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:00
Пиши в лс все расскажу
тушный или нет, все равно програмно удалять
#311 hodik
hodik
  • 92 сообщений
  • e46 323i
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:33
только что спустился -завёл машину, долил ещё 1л!!!!!!!!! антифриза(на горячую), стравил сколько успел воздух(а он там был),подержал минутку на 1500 об/мин до печки не дотрунутся на 32град, посмотрим завтра с утра при заводке, сенк кто откликнулся! Завтра отпишусь!!!
#312 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Январь 2012 - 03:00
блин, мой автос вообще тепллом не радует, при температуре на БК 60 град, на печке 32, а воздух летний...у друга пыжик 307 на климе HI-за пластик не всзяться! воздуха вроде нет, мот радиатор печки подзасрался...
#313 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 28 Январь 2012 - 03:08
может систему завоздушил?
#314 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Январь 2012 - 03:34
да вроде при открывании винтиков воздуха нет. все патрубки теплые, но тепла в салоне децл...
#315 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 28 Январь 2012 - 03:47
а при прогретой патрубки которые к отопителю идут горячие?
