Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#316 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Январь 2012 - 04:13
а при прогретой патрубки которые к отопителю идут горячие?
те что справа от мотора уходят в салон-да. те что к вебасте идут к помпе тоже. все винтики приоткуручивал - идет чистый антифриз без пузырьков...
#317 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Январь 2012 - 06:46
Я не Макс, но отвечу.
глушение егр на прогрев не влияет.
+1. Все кто в теме - уже давно ездят и не мучают свои дизели сажей с выпуска...
#318 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 28 Январь 2012 - 07:08
1 - Ребята,вы пишите про заглушенный ЕГР,на N 42 это сделать можно,как его заглушить?
2 - И еще вопросик,почему при включении зажигания может под панелью что то бурлить,как будто вода течет?
Воздух в системе охлаждения.
#319 hodik
hodik
  • 92 сообщений
  • e46 323i
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:02
И ещё, может многие сталкивались, особенно в зимнее время!!!!!!!!!!!!! Куда-то уходит антифриз, часто загорается датчик уровня ОЖ, печка на прогреве не работает(работает но холодный воздух), возможен перегрев системы, стрелка в красную зону! КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА!!!!! Стоит не дорого, последствия печальные-вплоть до разрыва расширительного бачка, МЕНЯТЬ МЕНЯТЬ МЕНЯТЬ, не так уж дорого она стоит!!!!! Недоработки в системе охлаждения BMW Неделя мучений и себя и машины :) а проблема----в жизни бы не подумал, пока не загнал к знающим людям!!!
#320 shams
shams
  • 50 сообщений
  • bmw e46 320d
  • paris
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:14
dobriy den vsem! ya na sayte noviy, u menya vot takaya problema esli kto mojet pomogite pliz, u menya bmw e46 320d 136ls, antifriz v rodiatore ne nagrevaetsya i v salone toje ne nagrevaetsya a temperatura v 12 chasov! zaranee spasibo
#321 vital555
vital555
  • 2 сообщений
  • e46
  • одесса украина
Отправлено 11 Февраль 2012 - 11:36
помогите из печки на 32 градусах дует холодный залили мне на сто какуюто хрень в радиатор печка перестала вработать вообще е46 1999 года 1.9
#322 vital555
vital555
  • 2 сообщений
  • e46
  • одесса украина
Отправлено 11 Февраль 2012 - 11:43
на холостых стоит при высоких оборотах дует чуть теплый только стоит понизить обороты сразу холодный е46 1999 г 1.9
#323 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Февраль 2012 - 10:39
забили или радиатор или клапан климы. СТОшников на мыло.
#324 arbuz
arbuz
  • 35 сообщений
  • 320D E46
  • Гродно
Отправлено 13 Февраль 2012 - 07:26
Сегодня на диагностике приговорили доп водяную помпу. Подскажите код и её стоимость кто знает!
#325 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 13 Февраль 2012 - 07:43
я конечно шаманю, но не так, мотор определить пока не могу
самому лень поискать?
вот линк http://e46club.ru/et...ls&baureihe=E46
#326 arbuz
arbuz
  • 35 сообщений
  • 320D E46
  • Гродно
Отправлено 14 Февраль 2012 - 11:18
:)) Ссори!
Спасибо за ссылку, а то на existe на схеме он не подписан был!
#327 doc vladimirovich
doc vladimirovich
  • 497 сообщений
  • 4.8is + toyota hilux
  • Минск,Колодищи.
Отправлено 18 Февраль 2012 - 11:26
Что то стало не так с обдувом лобового стекла.Когда было -25 завел машину и что там вроде как внутри треснуло....теперь я так понял заслонка на лобовое стекло находится в закрытом положении и стекло не обдувается-потеет...включение обдува-помогает несущественно.Воздушный поток перераспределяется,но слышно как упирается в препятствие и на стекло не идет.Как решить проблему и куда лезть кто-нибудь знает?Спасибо за помощь! :unsure:
#328 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:49
моторчик заслонки мог себе крыльчатку сломать и сам привод, можно дигностикой проверить, находится он в панеле
#329 igoricerain
igoricerain
  • 152 сообщений
  • bmw 320CI(e46)
Отправлено 27 Февраль 2012 - 03:30
Всем привет!!Тоже хочу поделиться проблемой и услышать мнения на сей счёт. У меня стоит климат контроль,индикация изменения темрпературы ,интенсивность,кнопочки загараються,показывает ,что всё работает. Но водух в салон не дует вообще.В чём может быть причина???Заранее всех благодарю.
#330 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 27 Февраль 2012 - 05:21
1. неисправность мотора печки(могут быть щётки)
2. может умер ёж
смотреть короче нужно, как перестало работать?
