Газ на BMW X5 3.0 2004 г.
Сообщений в теме: 227
#181 mineral X5
mineral X5
  • 56 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 07:58
Пару вопросов:
1 В сырую погоду , как сейчас, при работе машины на холостых ощущается запах газа возле машины?
2 Ускорился ли прогрев двигателя на газу?
3 Каким интервалом предполагаешь менять масло?
Запах газа зависит от трубопровода! если нормальный то ничего нет!Да и при появлении можно заменить патрубок и все!
По прогреву ничего не изменилось!
Масло через 10000 и заодно чистить фильтр по газу!
#182 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 08:00
Я думаю, что автомат так работает не из-за газа, а из-за стертых во время установки адаптивных настроек. Если не прав исправьте.
#183 mineral X5
mineral X5
  • 56 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 08:04
Вполне может быть! Но уже начинает работать вообще без вопросов!
#184 dim@
dim@
  • 267 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 08:43
куда мне до тебя гламурного паренька, завали свое еб....о, и сиди тихенько!
Уважаемые модеры, БУЙНЫХ в клетку плиз.
#185 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 09:29
Пару вопросов:
А при чем здесь сырая погода? Влажность не влияет на концентрацию кислорода - ввесь не сгоревший газ как и в случае с бензином догорает в катализаторе. Запах может присутствовать если катализатор не прогрет
Прогрев вообще-то немного замедляется из-за меьшей калорийности газа, но это незаметно. Пока обкатка системы расход немного больше греться может быстрее
Масло можно менять реже - но газ ставят не для этого. Но гораздо приятней после 1-2 тыс убедится, что масло светленькое, почти как при заливке
Не можно заменить а заменить обязательно и незамедлительно
#186 quatro
quatro
  • 127 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 01:46
вроде ж не от скорости ноне, а от прогрева двигателя. насколько я понимаю сие.
Всё правильно, если темпиратура ниже какогото заданного значения ( незнаю какого ) то машина заводится на бензине, а по достижению нужной темпиратуры переключается на газ. Но слышал и такое что по достижению какой то не маленькой скорости, 180-200 думаю не совсем маленькая))))), двигатель перегодит на бензин, если бензина в баке нет то на газу машина выше определённого скоростного предела не разгоняется.
Во всём выше сказанном неуверен так как сильно этим вопросом никогда неинтересовался, просто гдето, когдато от ковото слышал.
Может автор темы внесёт ясность в этот вопрос, ему наверно после установки газа объяснили принцип его работы.
#187 quatro
quatro
  • 127 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 01:49
ошибаешся е46 и заметь 2004года и в месяц я как минимум 10000тыщ наезжаю, не меньше и когда я беру х5 мне пох какой там расход, а ваще у меня красная мазда и длинношорстная такса!!!
Почему сразу дальнобой, может таксует человек
#188 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 02:02
1-Вопрос был задан из-за ранее замеченого такого-же явления на А-8-3.7--2005 гв....обьяснения не нашел пока ....катализатор может быть уже отравлен...
2-.....температурный режим двигателя на газу на средних оборотах повышается до 10-15 проц
3--...масло действительно остается светлым ,НО моющие свойства пакета присадок ухудшаются почти в 2 раза на пробеге 5ткм по отношению к бензину..... понятно ,что газ ставят не для изменения сроков замены масла :rolleyes:
#189 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 02:27
Из-за чего? температура горения газа ниже, может речь шла о бОльшей температуре выпускных клапанов?
А что мыть, если все чисто. продукты горения улетает в выхлопную. Хотя такую инфу я слышу впервые. "Из-за чего собственно?" М. Жванецкий "С"
#190 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 03:58
откуда инфа?
особенно по пункту 3.
#191 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 09:17
Извеняюсь ,что ввел конфу в дебаты своим некорректным определением "запах газа в выхлопе".....это пахнет меркаптан, входящий как присадка в топливо...вот почему его запах проявляется отчетливо при влажности?--ХЗ
ЗЫ Основное назначение присутствия метил меркаптана в топливе--именно наличия запаха для обнаружения утечек, cам "газ"-без запаха :rolleyes:
#192 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 09:24
откуда инфа?
....немогу пока найти "взрослые " материалы с цифрами , посмотрите пока по ссылке
http://www.zr.ru/articles/57726
разделы:" Сгорят ли клапана" и "О масле и железе"
#193 Guest_bmw_528_*
Guest_bmw_528_*
  • Гость
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 11:51
Масло было, кстати, малоресурсное – простая минералка 10W-40. статья для Жигулей. Потом надо понять, что у россии своя стратегия. Нах ей газ -нефти навалом
#194 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 12:00
Согласен с тобой про масло и "москалей" , но у меня где-то есть "взрослые"ссылки на "нормальные" моторы и масла , с такими же выводами
ЗЫ Порвали сеть-найду выложу
#195 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 12:38
Масло остается светлым долгое время, это факт. Хоть и много времени прошло с продажи моего газового аппарата, этот факт в памяти отложился.
