Проблемы и опыт эксплуатации двигателей M/N47
Сообщений в теме: 326
#61 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Июнь 2014 - 07:27
а на f10 такая же беда с тнвд на этом моторе?
пробег 130. если ресурс 150, то может на 140 поменять тнвд профилактически, чтобы стружкой всю топливную не убить?
Да, насосы такие же что на 2.0d (N47) что на 3.0d (N57)
Многие так и советуют - поменять для предотвращения. Только в таком случае есть ли смысл покупать бу? А новый около 800 евро стоит.
Полазив по интернету натыкался на случаи кончины ТНВД и до 100 ткм - дилеры меняют по гарантии всю топливную!
В 2013 году поменялись номера насосов, хочется верить, что их усовершенствовали.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 16 Июнь 2014 - 07:29
#62 toxin354
toxin354
  • 171 сообщений
  • F10
Отправлено 16 Июнь 2014 - 07:59
понятное дело, что если брать  то новый. Блин, я сейчас открыл российский форум-поменял цепи, открыл наш-надо менять тнвд. Вообще страшно к интернету подходить!
#63 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:04
с одной стороны правда - меньше знаешь лучше спишь!))
#64 toxin354
toxin354
  • 171 сообщений
  • F10
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:09
у меня на е60 523 тнвд умер на 240 тысячах(без последствий для топливной) и стоил он всего 330 юсд оригинал! А при попадании стружки форсунки однозначно под замену?
Сообщение отредактировал toxin354: 16 Июнь 2014 - 08:12
#65 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:23
как повезет.
Сообщение отредактировал Gladj525: 16 Июнь 2014 - 08:23
#66 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:25
я только ТНВД поменял, хотя остался баг - трудноватая заводка на горячую......
возможно ещё есть косяк по форсункам или по регулятору давления в Rail...
как-нибудь соберусь - завезу форсунки на проверку - если с ними всё ок - махну регулятор....
P.S. По коррекции и расходу проблем нет.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 16 Июнь 2014 - 08:31
#67 toxin354
toxin354
  • 171 сообщений
  • F10
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:40
мдаааа, совсем одноразовые авто пошли((( надо было дождаться когда n20 станет проходным
#68 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:46
вы хотите сказать что н20 подарок в плане надежности? :D
#69 toxin354
toxin354
  • 171 сообщений
  • F10
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:58
можно на ты) особых жалоб на рушном форуме не видел.да и запчасти по идее дешевле гораздо!
#70 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:24
ну вот одна из жалоб-http://bmwtools.info...taet-kak-dizel/
может проще менять насосы?
Сообщение отредактировал Gladj525: 17 Июнь 2014 - 12:25
#71 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июнь 2014 - 02:35
В пятницу снова выскакивала ошибка по слишком низкому давлению в Rail. План проверки прошел без проблем.
Да и не нравится мне как она заводится на горячую.
Вот думаю, подкинуть другой регулятор давления в Rail или снимать форсы и на стенд?
С чего начать?
#72 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июнь 2014 - 02:57
с того что проще снимать
#73 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июнь 2014 - 02:59
Значит с форсунок)
#74 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июнь 2014 - 03:11
неужели в н 47 форсунки снять проще? или под регулятором имеется в виду клапан на тнвд?
была похожая проблема с м47н-пока не поставили новый клапан машина при кикдауне падала в аварию, и б.у. подмены не помогали.
#75 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июнь 2014 - 07:50
Да в N47 форсунки снимаются очень легко.
Клапан имеешь ввиду - регулятор давления который на рейле?
