Проблемы и опыт эксплуатации двигателей M/N47
Сообщений в теме: 326
#31 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 30 Май 2014 - 10:00
"Приплыл" мой N47.
Сообщение о неисправности двигателя, глохнет, не заводится.
Хана ТНВД - погнал стружку!
Саша,так на сколько мне помнится у тебя пробег был не из разряда космических,и уже хана ТНВД?
#32 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 30 Май 2014 - 10:31
Да, болячка этих моторов. На этой неделе уже делали еденичку с такой бедой. Когда заглох сразу сказали куда смотреть - снимать регулятор и смотреть наличие стружки. Есть фото, добавлю позже.
152 ткм сейчас. мастера сказали что все сходится - это примерный их ресурс.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 30 Май 2014 - 10:35
#33 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 30 Май 2014 - 11:18
Так а мне тогда что делать с моими 210-ю тысячами???
#34 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 31 Май 2014 - 07:49
да хз, может уже меняли, а может ещё предстоит.
Самое жуткое, что ничто не предвещало беды. Она тупо заглохла на ходу и больше не завелась. Я представляю, если бы это случилось где-то далеко от дома.
P.S. С августа 2013 года насос пошёл под другим номером. По данным из ЕТК поставить можно только от:
5' серия
X серия
E84
+X1 18d N47 +X1 18dX N47 +X1 20d N47 +X1 20dX N47
Возможно, конечно, попробовать впихнуть и от других моделей, скорее всего отличия будут незначительные.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 31 Май 2014 - 08:25
#35 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 31 Май 2014 - 09:08
И сколько цена вопроса?
P.S.Да уж с такими чудо моторами ,что бенз,что дизель одно....попандосы неизбежны.
Сообщение отредактировал Sini1982: 31 Май 2014 - 09:09
#36 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 31 Май 2014 - 02:25
5' серия
X серия
E84
Да обидно когда вот так вот без симптомов ....  В любом случае удачи в решении возникшей проблемы!
#37 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 31 Май 2014 - 02:44
Насос 250$ сказали, что с машины с 20 тыс миль пробега.
Ну и работы примерно на 200$. Плюс фильтр 25$. Сказали, что веррятнее всего еще вернусь к ним, так как за раз все вымыть невозможно.
Сейчас на сервисе. Уже завели, собирают.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 31 Май 2014 - 02:45
#38 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 31 Май 2014 - 05:15
Ну так еще по бюджету,если честно.Я думал косарем не отделаешься. А где хоть делаешь?
Сообщение отредактировал Sini1982: 31 Май 2014 - 05:16
#39 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 31 Май 2014 - 11:25
Кароч вышло 250$ насос, 200$ работа, 25$ фильтр.
СТО не секрет - БелАвтоРемМСВ ребята с руками и удобно что работают ро выходным.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 31 Май 2014 - 11:26
#40 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Май 2014 - 11:35
а форсунки не пострадали?
#41 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:10
На стенд не возил, но завелась и работает ровно.
#42 arpege
arpege
  • 51 сообщений
  • e60
Отправлено 01 Июнь 2014 - 11:10
просто поменять тнвд и забыть о нем еще на 150т. км. :mellow:
#43 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Июнь 2014 - 10:33
тут про 57-е моторы, но по сути одно и тоже.
№ мероприятия
54305643-01
Тема
N57xx, отказы HDP из-за плохого качества топлива
Дата одобрения (ДД.ММ.ГГ)
16.09.13
Состояние
Одобрен
Организация
RU, А/м
Затронутые модели
E-серия
E70  E71  F01  F02  F07
F10  F11  F12  F15  F25
Двигатель
N57  N57S  N57T
Кузов
Время выпуска (с/по) (ДД.ММ.ГГ)
Добавить из случаев
Отклик (все случаи по мероприятию до) (ДД.ММ.ГГ)
Жалоба
- недостаток мощности с включением MIL или выключение двигателя. Зачастую пуск двигателя больше невозможен.
- Если двигатель запускается, тогда в большинстве случаев недостаточное давление в магистрали Rail.
- Стружка на клапане регулировки количества или во всей топливной системе
Причина
Отказы насосы высокого давления, причиной большинства из которых является плохое качество топлива:
качество топлива не соответствует спецификации Европейского промышленного стандарта EN590
-вода в резервуарах на АЗС
-добавление керосина
-использование не аттестованных присадок
После сравнительно недолгого движения смазка насоса становится недостаточной и вследствие этого ТНВД получает повреждения. Образующаяся при этом металлическая стружка может попасть во все узлы и детали системы питания автомобиля.
Что также может вызвать дополнительные повреждения.
Мероприятие
В случае рекламации со стороны клиента (как описано выше) действовать следующим образом:
Проверить топливную систему на отсутствие стружки. См. сюда же мероприятие PuMA 45651054!
Если необходимо заменить насос высокого давления, просьба использовать следующие номера деталей:
- N57D30U0, новый номер детали 8 577 654
- N57D30O0, новый номер детали 8 577 654
- N57D30T0, новый номер детали 8 577 655
- N57D30O1, новый номер детали 8 573 162
- N57D30T1, новый номер детали 8 577 657
Внимание: эти насосы высокого давления поставляются только с начала октября 2013 года!
#44 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 01 Июнь 2014 - 10:48
Не думаю, что из-за качества топлива. Перед моей машиной делали копейку с такой же бедой. Её такую во франции купили. Сомневаюсь, что там какой-то косяк с топливом был.
#45 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:55
Пологаю,что  старый М47 был на порядок надежнее.
